TS-01无线数据传输设备
TS-01系列无线数据传输设备包括:TS-01-USB-LP、TS-01-USB-HP,TS-01-RS232-LP、TS-01- RS232-HP,,TS-01-RS485-LP、TS-01- RS485-HP,,TS-01-RJ45-LP、TS-01- RJ45-HP,等产品以及配套底板等。TS-01系列产品是基于TI CC 2530F256芯片研制开发的,采用ZigBee协议栈的低功率无线数传模块。
产品特点:
1 通信距离较远:最大视距传输距离1500米;
2 抗干扰能力强:2.4G DSSS扩频技术;
3 串口应用灵活:透明方式或指令格式传输,最高波特率115200;
4 节点类型灵活:网关、基站节点、终端节点可任意设置;
5 组网能力较强:星型网、树型网、链型网、网状网;
6 网络容量较大:16信道可选,65535个网络ID可任意设置。
技术参数
功 能 |
特 性 |
频率 |
2.405-2.480G ISM,全球免费频段 |
通道 |
11-26通道;默认为0,自动选择干扰最小的通道 |
调制方式 |
QPSK |
速率 |
250Kbps |
收发器特性 |
低功率: 发射功率:2.5dBm 接收器灵敏度:-96dBm 高功率: 发射功率:19dBm 接收器灵敏度:-100dBm |
通讯距离 |
低功率: 可视距离100-150米,和环境以及天线增益有关系 高功率: 可视距离1000-1500米,和环境与天线增益有关系 |
协议栈 |
基于IEEE802.15.4底层协议栈 |
网络拓扑 |
点对点、星型网络、树状网络,链状网络 |
数据传输模式 |
串口透明传输 |
串口模式 |
1200-115200bps; |
配置模式 |
拨码开关以及串口命令配置 |
硬件接口 |
USB RS232 J45 485 |
天线接口 |
SMA孔母头 |
天线增益 |
标配3dBm全向棒式天线,吸盘天线可选 |
电源 |
5-12V DC |
功耗 |
70mA@9V DC |
温度 |
商业级:-20 - 70℃ 工业级:-40-85℃ |
湿度 |
最大90%(非结露) |
外壳 |
IP40标准 |
尺寸 |
96*84*25mm |
安装方式 |
面板安装 |
产品选型
系 列 |
接 口 |
功率 |
ST-01 |
USB |
高功率 HP |
RS232 |
低功率 LP |
RS485 |
RJ45 |
如:ST-01-USB-HP型号描述为ST-01系列USB接口高功率 |
上海逖偲高网络科技有限公司
18001875385
钱先生
