电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » TS-01无线数据传输设备
TS-01无线数据传输设备
2013-07-14 10:54:28     打赏
TS-01无线数据传输设备
TS-01系列无线数据传输设备包括:TS-01-USB-LPTS-01-USB-HPTS-01-RS232-LPTS-01- RS232-HP,,TS-01-RS485-LPTS-01- RS485-HP,,TS-01-RJ45-LPTS-01- RJ45-HP,等产品以及配套底板等。TS-01系列产品是基于TI CC 2530F256芯片研制开发的,采用ZigBee协议栈的低功率无线数传模块。
产品特点:
1 通信距离较远:最大视距传输距离1500米;
2 抗干扰能力强:2.4G DSSS扩频技术;
3 串口应用灵活:透明方式或指令格式传输,最高波特率115200
4 节点类型灵活:网关、基站节点、终端节点可任意设置;
5 组网能力较强:星型网、树型网、链型网、网状网;
6  网络容量较大:16信道可选,65535个网络ID可任意设置。
技术参数
 频率
 2.405-2.480G ISM,全球免费频段
 通道
 11-26通道;默认为0,自动选择干扰最小的通道
 调制方式
 QPSK
 速率
 250Kbps
 收发器特性
 低功率发射功率:2.5dBm 接收器灵敏度:-96dBm
 高功率发射功率:19dBm 接收器灵敏度:-100dBm
 通讯距离
 低功率可视距离100-150米,和环境以及天线增益有关系
 高功率可视距离1000-1500米,和环境与天线增益有关系
 协议栈
 基于IEEE802.15.4底层协议栈
 网络拓扑
 点对点、星型网络、树状网络,链状网络
 数据传输模式
 串口透明传输
 串口模式
 1200-115200bps
 配置模式
 拨码开关以及串口命令配置
 硬件接口
 USB RS232 J45 485
 天线接口
 SMA孔母头
 天线增益
 标配3dBm全向棒式天线,吸盘天线可选
 电源
 5-12V DC
 功耗
 70mA@9V DC
 温度
 商业级:-20 - 70℃ 工业级:-40-85
 湿度
 最大90%(非结露)
 外壳
 IP40标准
 尺寸
 96*84*25mm
 安装方式
 面板安装
产品选型
功率
ST-01
USB
高功率 HP
RS232
低功率 LP
RS485
RJ45
如:ST-01-USB-HP型号描述为ST-01系列USB接口高功率
上海逖偲高网络科技有限公司
18001875385
钱先生
关键词: zigee     无线     数据     传输设备
