电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修中兴2400通信电源 多图杀猫,详细介绍【精华】
2013-07-17 13:57:30     打赏
故障时带不上负载,但是整机无告警
废话不多说 直接上图把
这个是4.0版本的 也做过升级的 所谓绿色版本,也就是负载不重时可以完全关闭模块,右边能看见一点点树叶的样子,就是这个标志
这图是完全拆开后的背面图片 以前拍的,
这个是正面,这台好像是辅助电源变压器坏了,自己重新绕了换上
输入输出部分,输出三个保险 输出继电器,50a的哦,输入的emi部分已经拆下了
这是pfc和功率变换部分,两个灰色的方块的是驱动变压器
这个是功率变换用的四肢mos 32n50 全桥
这个是pfc部分,左边是mos,右边3只都是二极管
输出用了两只双二极管,因为是全桥变换么 所以用了全波整流
下边看看控制板吧
辅助电源用的是3844,那两根线就是是后来所谓的升级成绿色版本关闭辅助电源用的,
pfc控制芯片用的是3854,一颗很经典的芯片了
功率变换用的3895dw,dw只是封装而已,反光处是四组图腾柱
经过检测 没有大问题,就输出继电器烧了,这个也算是一个通病了,12v继电器用15v来驱动 烧了是迟早的事,不知道是设计失误还是怎的。
这个是控制板上的风扇检测和其他一些控制部分,pfc正常,和过功率都在这里了
坏的就是这个继电器
拆了
换好后的样子
这个是重新换上的2.5a的延时保险,就是那个棕色的小方块
这个是坏的和全新的,
坏了的拆开欣赏一下
另一个角度,可以看护线圈都变色了,
这个是俺的大拇指 呵呵,如果看的人多,那么下次上一个r48-2900或者hd4825-3.还是随便了
结束!谢谢赏评!
关键词: 拆修     中兴     通信电源     多图     杀猫     详细     介绍     精华
