电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 高压双电源智能控制系统的功能
高压双电源智能控制系统的功能
2013-08-05 14:00:09     打赏
  高压双电源智能控制系统的功能
  双电源转换控制器监测主、备两路电源,主要实现以下功能:
  (1)测量与显示:能够测量两路三相相电压、电流、频率、功率因数,检测转换开关的状态是合闸、分闸或者脱扣等。若两电源存在过压、欠压,则采样整流得到的直流电压信号与设定的所要求的电压相比较,会偏大或者偏小。若存在缺相情况,则经整流后得到的直流电压较三相电整流后得到的直流电压会低,且会出现过零现象。将系统的状态在面板上用LCD和发光二极管显示出来。
  (2)判断与控制:控制器对两路电的供电质量进行延时判断后,具有0min~1.5min可调的自动切换时间来控制转换开关切换。转换开关可以是两个机械联锁的接触器。
  (3)编程与设置:允许用户对工作状态“自动/手动”、“一路优先供电、二路优先供电和无优先供电”通信参数、转换需要的各种延时等参数进行更改设定
  (4)直流电源:控制器的供电电源可以外接直流供电(12V~24V)也可以不接;不接时,当两路A相电压都没有时.系统报警。
  (5)参数整定:控制器的所有参数均采用数字化调整,每个参数均可以单独调整,因此不会对其它参数造成影响,提高了整机的可靠性和稳定性。在两个电源转换的过程中.为了使供电电路稳定。保证切换过程的准确性和安全性,避免由于短时电压变化导致的误动作需要人为延时,延时时间由用户通过分档开关进行选择,由开关量输入系统。
  (6)双电源供电双分状态:系统负载于双分状态时.不论两组电源是否正常以及系统处于“手动”和“自动”的预置状态,系统都仍然保持双分状态[2]
  (7)产品保护功能:具有过负荷和短路保护.断相和断路保护.失压和欠压保护。
  (8)高性能ARM程序控制:采用模块化结构设计.具有极强的抗电磁干扰能力.适合在强电磁干扰的复杂环境中使用.无噪声运行。采用嵌入式安装方式,结构紧凑.节能降耗。符合国家绿色电气产品标准。同时具有RS232、RS485串行通信接口,借助于PC或数据采集系统上运行的软件,能提供一个简单实用的对工业和民用建筑物的双电源切换管理方案。
关键词: 电源
