电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拍照发帖的相机倒下了 三星PL70进水拆修(一)
2013-08-05 22:23:51     打赏
今天去漂流,一直放在防水袋里面,漂到一个段落就停下来拍照了,由于防水袋模糊 就把相机拿出来了。
自己拍了几张就给朋友拿去拍了,不知道不知道是下雨还是被泼水的原因,开始还没发现,后来再打开拍照才发现不能开机了
开始是对焦灯闪一下,后来就没有动静了,还以为是没电了呢,插上移动电源也没反应,心想不止是电池短路保护起来这么简单了,
这下就开始后悔乱按按键和插电了,要真是进水的话一般电池会保护起来不会烧坏的,但是乱按按键和插充电器就...........
不废话,下面上图
电池仓和卡槽,打开盖子电池也不会掉出来的,还有一卡扣
电池和SD卡
取出电池和内存卡(其实进水后电池就拿出来了)后开始拆螺丝
论坛的22合1螺丝刀很合适
外壳又6颗螺丝固定,全部拧下来后就可以打开前后盖了
拿下来后盖
液晶后面全是水,真没想到能进这么多水,真搞不懂他是怎么用的,该不会一边拿着照相机一边泼水吧。。。。。。
红色圈圈的水特别大团
拆掉键盘
键盘还有两颗IC
拆掉前壳
小巧的主板
拆掉排线
拿下主板
键盘特写
液晶
主板正面
主板背面
主控IC和闪存都在SD卡槽底下,无法查看
只能从缝隙看到一点点
放大看看
关键词: 拍照     发帖     相机     下了     三星     进水     拆修
