电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 松下 冲牙器 水牙线 Doltz EW1211 EW1211G 换电池
2013-08-08 13:40:49     打赏
 这个冲牙器买来有些年头了,不过现在网上还有卖的,看来产品还是蛮经典的。这是用两节Ni-MH电池,充电次数超过300次就废了,于是上网买来两节(搜 松下 剃须刀 电池,要黄色的)。
拆机时遇到一个问题:拆下底面的两个螺丝就不知道接着怎样拆才能取出旧电池?看了网友的这篇文章才知道还有一颗螺丝在顶上。。。
下面按照组装顺序放几张图片,供参考:
1)新买来的电池没有海绵垫,把旧电池上的撕下来粘到新电池上(图中两个红圈部分);三个红色箭头就是三个螺丝的位置;顶部红圈位置是个水路接口,注意和壳体上的一个黑色接管对其,最好能图上少许润滑脂
2)箭头是顶部螺丝位置,需要先把那个小气泵接管拆下来
3)拧紧顶部螺丝后再将小气泵接管接上
4)底部的两颗螺丝
5)装好后再把顶部的盖片盖上(拆开时是从盖子后侧的狭缝里用一字螺丝刀用蛮力撬开的,还好没留下什么痕迹)
结束!谢谢赏评!
关键词: 松下     冲牙     牙线     Doltz     EW1211     EW1
2013-08-09 09:14:52     打赏
屌丝一枚,没钱用啊
