拆机时遇到一个问题:拆下底面的两个螺丝就不知道接着怎样拆才能取出旧电池?看了网友的这篇文章才知道还有一颗螺丝在顶上。。。
下面按照组装顺序放几张图片,供参考:
1)新买来的电池没有海绵垫,把旧电池上的撕下来粘到新电池上(图中两个红圈部分);三个红色箭头就是三个螺丝的位置;顶部红圈位置是个水路接口,注意和壳体上的一个黑色接管对其,最好能图上少许润滑脂
2)箭头是顶部螺丝位置,需要先把那个小气泵接管拆下来
3)拧紧顶部螺丝后再将小气泵接管接上
4)底部的两颗螺丝
5)装好后再把顶部的盖片盖上(拆开时是从盖子后侧的狭缝里用一字螺丝刀用蛮力撬开的,还好没留下什么痕迹)
结束!谢谢赏评!
