电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解海信KFR-2806G/BPA空调室内机
2013-08-08 13:49:32     打赏
造就这次拆机的原因很可笑,前几天我们这才开始热,于是准备开空调,插上电源,没反应,电源指示灯不亮,按了几下面板上的开机键,也没反应,拿出遥控器装上去年的电池,遥控器屏没显示。检查220伏电源电压正常,于是判断空调器可能坏了,导致第二天拆机检查。实际情况是空调器正常,插上电源指示灯本来就不应该亮,开机后才亮,面板上的开机键非常难按,必须用力,原来的电池没问题,不知当时什么原因没显示,是不是安装倒了。不多说了,想起来自己觉得很可笑,丢人了。
先看看参数
外观
移去面罩
重点就是它了,主控板在里面
拍照的好处,当你忘记接线顺序的时候,这个很有用
出风口挡板电机,很小,应该是步进电机
拆下来了,黑色那儿是风机轴承
研究了好一阵才看明白这东西是很容易能取出来的
不明白这面为什么用镀锌铁皮的外罩
取下铁皮外罩
整个板子就卡在里面,很方便就能取出
cpu,旁边那个晶振,我还以为是罪魁祸首呢,其实这样封装的晶振基本不会坏的
取出来了
既然打开了,顺便用泡沫清洗剂清洗一下吧
看看作用
没有进行任何维修,但测量那个大电阻阻值由15kΩ变值到25kΩ,还能照常运行,所以没更换。
喷上泡沫清洗剂的时候忘记拍照了,自己想象下吧,就像人洗澡的时候浑身是泡沫的情景。
结束!谢谢赏评!
关键词: 拆解     海信     KFR-2806G     空调     室内机
