电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求助关于锯齿脉冲电流效率
共9条 1/1 1 跳转至页
求助关于锯齿脉冲电流效率
2013-08-14 15:06:49     打赏
图一
图一的放大
上图是个锯齿脉冲电流图像,我想计算一下这个脉冲电流的功率。
用输出功率除以输入功率就是起效率。但是这个不像平时得到的平滑直线电流图像,那个可以直接电流平方乘以时间就是了,这个是间断的,所以就不知道要怎么算了~在这里想求教一下此锯齿脉冲式电流的输出效率,请帮忙~~
ps.这个电流想用来给430单片机供电的
关键词: 模拟     电流     效率
2013-08-14 15:23:44     打赏
   请您能否说具体一点,小弟比较笨拙。
2013-08-14 15:33:56     打赏
     430只用来给无线发射模块提供功率,当单片机发射一个脉冲信号时其工作,然后进入休眠模式,在发射,在在休眠,采用最低功耗模式,单片机的工作时间是200ms,休眠电流是0.1uA,mcu的负载阻值较大,这样会发现此脉冲电流的宽度比较明显,有一段平滑直线,
2013-08-14 15:35:06     打赏
2013-08-14 16:01:35     打赏
430的工作电流在超低功耗是2.5uA,2.2v,或者是280vA,1MHz,2.2v,休眠电流是0.1uA,休眠时间是根据自己程序上设定的,随意啊。无线发射模块是用这个三角波电流
2013-08-14 16:04:00     打赏
三角波电流是 117uA~187uA.间隔时间是0.36S
2013-08-14 16:06:05     打赏
这是放大的三角波
2013-08-14 16:25:53     打赏
是是,就是把它当作电源供电的,所以在这遇见了一点瓶颈,所以想请教啊,呵呵,一看您就是牛人,就懂我想问的意思
2013-08-14 16:43:48     打赏
谢谢,我明白了您的意思,您这样的计算是可行的,非常谢谢
共9条 1/1 1 跳转至页
