电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » 参考赛普拉斯的PSoC系列
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
参考赛普拉斯的PSoC系列
2013-08-19 12:58:23     打赏
赛普拉斯的PSoC系列 PSoC 4的资料和开发版与赛普拉斯的PSoC3可从如下网址获得:www.cypress.com/go/psoc。
参考前赛普拉斯的PSoC3架构拥有独特的可编程模拟和数字外设,可以实现诸如马达控制、智能供电和电池管理、诸如 CapSense触摸感应的人机界面、LCD行显示、图形控制,以及声音/语音处理、通讯协议等等。与之配套的PSoC Creator集成开发环境拥有基于电路图的设计方法和经过完全测试的预先打包好的模拟和数字外设,可通过用户直观的向导和API进行客户化定制,以满足特殊的设计要求。PSoC Creator使得工程师们可以按照其自身的思考方式进行设计,从而大幅缩短产品上市时间。数据手册、应用笔记、在线培训、开发工具、免费PSoC Creator下载和器件样片等信息,可从如下网址获得:www.cypress.com/go/psoc。 PSoC 3 FirstTouch入门套件(CY8CKIT-003)可以帮助设计者熟悉新的PSoC3架构。它包含一个传感器阵列、I/O、项目和软件,以及串行联系调试器(SWD)、一个加速度计、一个热敏电阻、接近感应、CapSense、一个12针无限模块插头和28个通用I/O管脚。客户可以在如下网址获取更多信息并以49美元的价格订购该套件:     http://www.cypress.com/?rID=38235。 赛普拉斯大学关系总监Patrick Kane说:“我们很高兴能参与这个杰出的项目。PSoC对于学生来说绝对是个理想的平台,因为它的灵活性和可编程性能提供快速实施和测试新想法的机会。我们期待着极具天赋和想象力的参与者们能设计出令人惊喜的机器人。” 除了这一款入门工具,学生们还可选择购买AndyMark公司生产的赛普拉斯运载器和附件am-0564,这些工具有助于保护入门工具,同时提供便于使用的螺丝终端,可以将电路板与机器人的其他部分连接起来,从而可以避免参赛者进行耗时费力的焊接和采用面包板。这些工具的详情可通过如下网址查看:http://andymark.biz/am-0564.html。赛普拉斯运载器和附件am-0564是由宾夕法尼亚州阿德兰市的eStop Robotics LLC公司制造。(www.estoprobotics.com) PSoC – 因为变化无所不在 PSoC器件采用一种针对嵌入式控制设计的高度可配置片上系统架构,可提供基于闪存的、与现场可编程专用集成电路(ASIC)等效的电路,而无需提前期(lead-time)或一次性非重复费用(NRE)的损失。PSoC器件集成了通过一个片上微控制器进行控制的可配置模拟和数字电路,提供更强大的设计修改功能,并进一步减少元件数量。单一PSoC器件可以集成最多100个外设功能,从而节省客户的设计时间、板极空间和功耗,同时改善系统质量并降低系统成本。关于PSoC产品的更多信息可通过以下网址获得:www.cypress.com/psoc。还可以访问www.cypress.com/psoctraining参加免费在线培训。 新型PSoC 3 和 PSoC 5架构具有高精度可编程模拟功能(最大精度20-bit的模数转换器)和扩充了的可编程数字资源,与强大的符合工业标准的MCU内核以及足够的内存和通讯外设集成在一起。PSoC 3器件具有一个高性能8-bit 8051处理器,而PSoC 5则采用了一个强大的32-bit ARM Cortex-M3处理器。这些产品为设计者提供了一个无缝的可编程平台,能轻松实现8到32bit的转换。这些新解决方案的强大功能大大拓展了PSoC的应用和市场范围,包括汽车、便携式医疗、工业等等。PSoC 1系列基于一个成本优化的8-bit M8C的内核。
PSoC®4:最具可编程性的ARM® Cortex™-M0架构
PSoC 4架构可实现同类最佳的功耗(仅为150 nA)同时可保持SRAM存储器、可编程逻辑工作,可从中断唤醒 。在停止模式(stop mode)下,其保持唤醒功能时耗电仅为20 nA。它拥有任何Cortex-M0器件最宽的工作电压范围,能支持介于1.71V到5.5V之间的全部模拟和数字工作电压。PSoC 4架构在抗噪性方面拥有巨大的业界领先优势,可有效加强赛普拉斯 CapSense电容式触摸感应技术。PSoC 4还可面向FOC(磁场定向控制)电机控制、温度传感、安全访问、便携式医疗和众多其它应用领域。
最灵活的,基于ARM® Cortex™-M0的低成本PSoC® 开发套件
PSoC®4 Pioneer Kit(CY8CKIT-042)是一个易于使用且价格低廉的开发平台,使您能够使用灵活的PSoC 4创建独特的设计。本套件实现了PSoC 4200系列的绝大部分特色,体现了ARM® Cortex™-M0的强大功能,结合了PSoC完全可定制的模拟和数字特性,一切尽在掌控之中。
无限扩展
PSoC4 Pioneer Kit包含了兼容Arduino™ 扩展版和 Digilent® Pmod™子卡的连接器,因而用户可以选用各种各样的第三方扩展板。这一新款工具还包括了一个CapSense® 滑条、一个RGB LED,一个用户按钮等更多功能。
专为低功耗设计
PSoC 4可实现极低漏电流,休眠模式(hibernate mode)下仅为150 nA。其拥有业界最佳的停止模式(stop mode),仅为20 nA,无需睡眠和唤醒控制的外部电源电路。而在工作模式下,能实现1.71V到5.5V之间的全部模拟功能。
关键词: 参考     普拉斯     系列     一个
2013-08-19 15:54:14     打赏
赛普拉斯的PSoC系列 PSoC 4的资料和开发版与赛普拉斯的PSoC3可从如下网址获得:www.cypress.com/go/psoc,     http://www.cypress.com/
无限扩展
专为低功耗设计
1、capsense_电容感应介绍
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89221
2、EZ-Color 100 培训模块:HB LED和色彩学介绍
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89222
3、CyFi101-CyFi Low-power RF 入门
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89224
4、EZ-Color 101 培训模块:PSoC Express设计和温度反馈
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89225
5、PSoC Designer5.0_101_利用 PSoC? FirstTouch? 入门工具介绍PSoC Designer5.0
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89228
6、PSoC 培训课程高级模 拟电路设计
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89229
7、PSoC_Designer_Module_2
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89230
8、PSoC_Designer_Module_3
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89231
9、PSoC_Designer_Module_4
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89232
10、PSoC入门培训模块:如何使用PSoC Express和FirstTouch入门工具
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89233
11、第一次感应设计视频演示和指导
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89234
12、电容式触摸实践经验介绍
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89235
13、基于 PSoC 的步进电机的控制
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89237
14、基于 PSoC 的无刷直流电机(BLDC)控制
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89238
15、几分钟内可完成的触摸感应设计- CapSense Express
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89239
16、如何使用 PSoC Designer 5.0 设计电容式触摸感应项目
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/89240
2013-08-20 13:01:31     打赏
了解赛普拉斯的PSoC系列
2013-08-20 13:09:18     打赏
了解赛普拉斯的PSoC系列
2013-08-21 10:43:24     打赏
收到确认邮件,等待接收
2013-08-22 11:45:59     打赏
参考赛普拉斯的PSoC输液泵框图
2013-08-22 11:54:11     打赏
原定于8月19日~8月25日:Cypress PSoC4 Pioneer kit工具寄出时间,发放到大家手里的时间可能会有稍微延迟。
计划有变,接收地址也有变,9月在西安
2013-08-25 12:12:25     打赏
Cypress 推出两个系列芯片PSoC 4100和PSoC4200
赛普拉斯半导体公司日前宣布,其PSoC® 4可编程片上系统架构产品中的首批两个系列的芯片(PSoC 4100和PSoC4200)现已量产上市。PSoC 4100系列是基于ARM®的最低成本的PSoC,将PSoC的灵活性和高集成度引入对成本敏感的大批量生产的产品。PSoC 4200系列拥有速度更快的处理器,更高的ADC采样速度,以及基于PLD的增强型通用数字模块(UDB)。
此外,赛普拉斯还发布了最新的PSoC 4 首款开发套件,售价仅为25美元,可将PSoC的可编程性以很低的价格引入成熟的Arduino市场,适应更广泛的应用开发需求。赛普拉斯同时还推出了PSoC Creator™ 2.2集成开发环境(IDE)的1号补丁软件包,以便为4100和4200系列提供全方位支持。以上这些产品均可通过如下网址订购或下载:www.cypress.com/go/PSoC4.
PSoC 4可编程片上系统架构将赛普拉斯一流的PSoC模拟和数字架构以及业界领先的CapSense®电容式触摸技术同ARM®的低功耗Cortex™-M0内核完美结合了起来。真正可扩展的高性价比PSoC 4架构拥有数十个PSoC 组件(PSoC Components™),即在赛普拉斯PSoC Creator™ IDE中以图标表示的“虚拟芯片”,这些组件加在一起的价格甚至可低至1美元。新的PSoC 4架构将会挑战专有的8位和16位微控制器(单片机),以及其他32位器件
2013-08-25 12:14:44     打赏
Cypress首款PSoC® 4套件定价25美元 可通过Premier Farnell预定 来源:Cypress发布时间:[2013-07-05]
赛普拉斯半导体公司和全球领先的高品质服务分销商及e络盟社区的拥有者Premier Farnell日前宣布,客户可以通过www.element14.com/PSoC4预定赛普拉斯最新推出的首款PSoC® 4套件。工程师们使用该款可扩展套件,配合免费的PSoC Creator集成开发环境(IDE),即可开展基于PSoC 4可编程片上系统的独特设计。ARM® Cortex-M0处理器的性能与PSoC架构独有的可编程模拟和数字模块所具有的灵活性相结合,使嵌入式工程师们的设计工作易如反掌。
首款PSoC4 工具具有很高的可扩展性。它包含了兼容Arduino™ Shield和Digilent® Pmod™的连接器,因而用户可以选用各种各样的第三方扩展板。这一新款工具还包括了一个CapSense®滑条、一个RGB LED,一个用户按钮等更多功能。此外,板上的PSoC 5LP器件可作为编程器和调试器使用,因而不再需要外部编程器。
赛普拉斯可编程系统业务部负责PSoC市场营销的高级总监John Weil认为:“PSoC 4是一款改变游戏规则的产品。它将PSoC独有的可编程模拟和数字资源与强大而经济的ARM Cortex-M0处理器融合在一起。现在推出的首款PSoC 4 套件是这一架构的完美开发平台,具有超凡的功能和极低的价格。我们很高兴跟e络盟及其整个开发者社区合作,推出并预定这款令人兴奋的新工具。”
Premier Farnell集团CTO David Shen表示:“PSoC 4的首款套件正是我们客户所需要的创新产品,它具有灵活、高性价比、基于开源架构的可扩展性等特点。我们非常高兴能与赛普拉斯共同将这一新产品推向市场,为这一无所不能的产品给设计工程师们带来的机会而欢欣鼓舞。作为第一家开始预订该产品的供应商,我们期待着来自各地设计师们的大量订单。”
真正可扩展的高性价比PSoC 4架构拥有赛普拉斯独有的灵活性、模拟性能和高集成度,同时还有超过50个PSoC 组件(PSoC Components™),即在赛普拉斯PSoC Creator™ IDE中以图标表示的“虚拟芯片”。新的PSoC 4架构将会挑战专有的8位和16位微控制器(单片机),以及其他32位器件。赛普拉斯计划于2013年上半年公布全新PSoC 4系列产品的量产时间,并于2013年4月末公布PSoC 4首款套件的上市时间。
PSoC 4架构可实现同类最佳的功耗(仅为150 nA),同时可保持SRAM存储器、可编程逻辑工作,并具有中断唤醒能力 。在停止模式(stop mode)下,其保持唤醒功能时耗电仅为20 nA。它拥有所有Cortex-M0器件中最宽的工作电压范围,能支持介于1.71V到5.5V之间的全部模拟和数字工作电压。 同时,它还改进了赛普拉斯获专利的领先业界的CapSense电容式触控感应技术,使其抗噪声性能显著领先于其他竞品。除了电容式触控感应之外, PSoC 4还可用于FOC(磁场定向控制)电机控制、温度传感、门禁系统、便携式医疗和众多其它应用领域。如欲了解更多详情,敬请访问:www.cypress.com/go/psoc4。
PSoC 4采用PSoC Creator集成设计环境。IDE易于使用的图形界面能帮助设计人员在同一PSoC器件中拖放预先配置好的、可随时投产的模拟和数字IP模块,也就是PSoC组件,从而创建出功能丰富、高度差异化的定制最终产品。赛普拉斯的平台解决方案,包括PSoC 4、PSoC Creator和PSoC 组件等,不仅可简化并加速设计工作,减少物料清单成本,还可带来出色的系统价值。
MCU不能,而PSoC能!
PSoC解决方案可为嵌入式设计带来相当于现场可编程ASIC的闪存器件,而且没有生产周期或一次性工程费用(NRE)方面的影响。PSoC将可配置的模拟和数字电路以及片上微控制器紧密集成,不仅能减少组件数量,还可简化设计修改工作。仅单个PSoC器件就能集成多达100种外设功能,从而可帮助客户加快设计周期、提高质量,同时还能减少板卡空间、降低功耗和系统成本。
PSoC能保证设计方案充分满足未来需求,避免最后时刻的技术规格变动造成巨大影响。此外,它还能支持在设计过程中任何时间点上进行固件修改,即便在产品现场使用阶段也能修改固件。所有PSoC器件均可支持动态重配置,从而使设计人员能即时修改资源,并利用更少的IC来完成任务。如欲了解更多详情,敬请访问:www.cypress.com/psoc。如欲获取免费在线培训,敬请访问:www.cypress.com/psoctraining。
关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能可编程的混合信号解决方案,可帮助客户加速产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的解决方案包括旗舰产品PSoC可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于触摸屏的CapSense触摸传感解决方案和TrueTouch解决方案。赛普拉斯在USB控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机、PC和平板电脑连接功能和性能的高性能West Bridge®解决方案。此外,赛普拉斯还是SRAM存储器领域的领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com。
2013-08-27 17:14:14     打赏
PSoC® 4 CapSense®设计指南展示了怎么用PSoC 4 系统的器件设计电容式触摸传感应用程序。PoS 4 CapSense 提供了前 所未有的信噪比,一流的防水,和各种各样的传感器如按键,滑条,触摸板,接近式传感器。该指南解释了PSoC 4 CapSense 操作, CapSense 设计工具, PSoC Creator 组件,性能调节和设计注意事项。
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
