电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆—不花钱的喜德盛锂电动车的控制器和电池【精华】(一)
2013-08-29 09:51:34     打赏
开拆充电器了:
外观图
防拆螺丝
三角的奥,小意思
电路板正面
电路板反面
散热风扇
整流桥
高压侧唯一的IC:
PWM控制IC:SF1560SC
【用 途】 PWM控制器
【性能 参数】采用SOP8/DIP封装
SF1560是一个中等功率的高性能绿色脉冲宽度调制PWM控制器系列。适用于40W到100W功率场合。该系列芯片频率可外部编程,带来系统设计的灵活性。
SF1560/1565具有外部可编程的过温度保护(OTP)。SF1560内置拔插头锁存保护。该系列在参数一致性和可靠性方面做了精心的优化。
该系列集成了诸多保护功能,比如:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护,软启动,逐周期过流保护,管脚浮空保护,GATE输出电压钳位保护,VDD电压钳位保护,等等。
主要特点:
◆ 内置4ms软启动
◆ 管脚浮空保护
◆ 系统外部可编程过温度保护(OTP)
◆ 内置拔插头锁存保护
◆ 超低启动
◆ 内置频率抖动改善
◆ 内置Brownout 保护
◆ 专利的降频技术和打嗝模式控制大大提高轻载效率
◆ 内置同步斜率补偿
◆ 逐周期电流限制
◆ 内置高低压过功率补偿实现全电压平坦OCP曲线
◆ 内置前沿消隐
◆ VDD 欠压保护
◆ VDD 过压保护及钳位
光耦
低压侧IC:
四运算放大器LM324DG
双运算放大器LM358
为啥是两套运算放大器哪?难不成风扇单独做了一套供电?
关键词: 花钱     喜德     盛锂     电动车     控制器     电池     精华     保护
