与其它3w led灯比较大小,可以看到亮昀美非常小,注意它的E27螺口部位与众不同,采用的是金属铝。
上面的顶盖翘起一个缝是由于装配时线头没有剥皮造成,看下图
实测功率,3.4W,加在LED组的总电压9.56V,电流0.25A,直接用电流挡短接测试短路电流0.25A,是恒流没错!
led板焊接还算工整,引线焊点也不错。
竟然没有导热脂
为了提高散热效果俺补加了导热脂
实测外壳温度,在室温28℃时,灯泡上电超过半小时以上,外壳温度57℃,散热片比别的牌子的小所以温度要高些,led贴片部位温度60℃。
与清华同方3W led比较色温,左 清华同方 右 亮昀美
结束!谢谢赏评!
