电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解并测试带恒流电源的“亮昀美”3W led球泡
2013-09-04 20:34:20     打赏
淘宝4.8元包邮的亮昀美,在3W led球泡里体积算小的,电源是分立元件组成的恒流驱动电路,实测总功率3.,亮度较高。
与其它3w led灯比较大小,可以看到亮昀美非常小,注意它的E27螺口部位与众不同,采用的是金属铝。
上面的顶盖翘起一个缝是由于装配时线头没有剥皮造成,看下图
实测功率,3.4W,加在LED组的总电压9.56V,电流0.25A,直接用电流挡短接测试短路电流0.25A,是恒流没错!
led板焊接还算工整,引线焊点也不错。
竟然没有导热脂
为了提高散热效果俺补加了导热脂
实测外壳温度,在室温28℃时,灯泡上电超过半小时以上,外壳温度57℃,散热片比别的牌子的小所以温度要高些,led贴片部位温度60℃。
与清华同方3W led比较色温,左 清华同方 右 亮昀美
结束!谢谢赏评!
关键词: 拆解     测试     带恒     电源     亮昀美     球泡
