电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 电源电路解剖之LM2575
共4条 1/1 1 跳转至页
电源电路解剖之LM2575
2013-09-06 11:37:22     打赏
    本设计中需要输入24V,输出12V,负载电流小于1A。所用电路如下图:
下面对此电路进行简单解析:
1、关于LM2575,内部集成固定的振荡器和反馈引脚,将输出直接接至反馈可实时调整内部的振荡频率,来调节输出电压,使其稳定的工作。无需散热装置,具有完善的保护电路,电流限制,热关断。
2、关于LM2575输出电感的选择,根据输入电压和输出负载的不同而不同,可参考电感曲线图:
本设计中电桥参考电压大概需要25mA,OP07最大功耗6*8=48mA,加起来小于0.1A,所以选择330H的电感没问题。
3、关于LM2575输入电容大于47uF,并且尽量靠近芯片,输出电容建议100uF到470uF之间,耐压值选择1.5~2倍的输入输出电压值。
4、LM2575二极管的选择,其额定电流应大于LM2575输出电流的极限值,反向工作电压应大于输入电压的1.25倍。5819(也可以)的工作电流为1A,5822的为3A,耐压为80V。
5、2575系列为普通级开关电源稳压芯片,输出电压为3.3V、5V、12V、ADJ等,2575与2576的区别为后者的带负载能力更强一些,输出电流可大3A,其相应的变换电路亦可参考2575来设计,只是部分电感电容二极管的相应参数,需要根据输入输出电压和负载要求来做出相应的调整。
今一己之见,欢迎大家批评指正。
关键词: LM2575     LM2576
2013-09-06 11:48:24     打赏
3Q
2013-09-09 14:27:40     打赏
图中已有滤波啊,楼主之意请明示。。。
2013-09-09 14:28:07     打赏
笑而不语???请多多赐教
共4条 1/1 1 跳转至页
