电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电磁炮制作
电磁炮制作
2013-09-12 14:03:14     打赏
先谈谈准备材料吧:1——漆包铜1mm,2两以上
2——管(想做多大的就多大)
3——502强力胶
4——12V电瓶
5——电线数米
6——胶布
7——空气开关(我用的是2个的和一个的 ps:有钱的可以用可控硅
8——万能表
9——电容63V 10000uf(我用了两个!有钱的可以用20个以上)
10——ZVS
11——高压包磁芯一个
12——PVC水管(两种,要可以套如高压包磁芯的
13——uf4007二极管4个
呵呵准备的东西够多了吧!
首先第一步,绕线圈
把1mm的漆包铜绕在自己准备的管上,绕20圈左右!
然后用502强力胶粘好:
然后开始绕第二层:
绕回去!绕够6层左右!
最终~~~~成型~~~~
用绝缘胶布给包好!
好重呀
然后就是大家伙~~~~
两大电解~~~
还是用胶布固定~~~
然后用电线给并联起来~~
空气开关~~~
用螺丝批弄好~~这个东西不解释~~~
然后是高压包的磁芯(可以把高压包拿去煮,磁芯就容易拆了)
然后据管~~
这个是绕初级的!
这个绕次级的!
还是用胶布封好~~
把次级和初级放在高压包磁芯里~~
然后么~~~
整流部分
二极管4个~~~
然后按我图扭起来~~~
然后接上!
调试~~~要输出交流47V左右!因为整流会加大电压的!
然后接上~~
切记~~一定别接反~~不然很危险的~~
组装~~
结束!谢谢赏评!
关键词: 电磁     制作
