电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请问这是一个什么样的结构体?
共8条 1/1 1 跳转至页
请问这是一个什么样的结构体?
2013-09-18 19:26:48     打赏
下面结构体来自于Atmel的示例工程。
结构体里边的内容不太好理解啊。应该是一些函数头,但为什么能这么用啊?
像uint32_t (*Reset)( void ) ;,就是定义了一个函数Reset,参数为void
我不理解为什么能这么用。
typedef struct _SDISPBackend
    sDISPBackendData sData ;
    uint32_t (*Initialize)( void ) ;
    uint32_t (*GetPixel)( uint32_t dwX, uint32_t dwY, SGUIColor* pclrResult ) ;
    uint32_t (*DrawPixel)( uint32_t dwX, uint32_t dwY, SGUIColor* pclrIn ) ;
    uint32_t (*DrawLine)( uint32_t dwX1, uint32_t dwY1, uint32_t dwX2, uint32_t dwY2, SGUIColor* pclrIn ) ;
    uint32_t (*DrawCircle)( uint32_t dwX, uint32_t dwY, uint32_t dwRadius, SGUIColor* pclrBorder ) ;
    uint32_t (*DrawFilledCircle)( uint32_t dwX, uint32_t dwY, uint32_t dwRadius, SGUIColor* pclrBorder, SGUIColor* pclrInside ) ;
    uint32_t (*DrawRectangle)( uint32_t dwX1, uint32_t dwY1, uint32_t dwX2, uint32_t dwY2, SGUIColor* pclrFrame ) ;
    uint32_t (*DrawFilledRectangle)( uint32_t dwX1, uint32_t dwY1, uint32_t dwX2, uint32_t dwY2, SGUIColor* pclrFrame, SGUIColor* pclrInside ) ;
    uint32_t (*DrawBitmap)( uint32_t dwX, uint32_t dwY, uint32_t dwWidth, uint32_t dwHeight, uint8_t* pucData ) ;
    uint32_t (*DrawText)( uint32_t dwX, uint32_t dwY, uint8_t* pszText, SGUIColor* pclrText, SGUIFont* pFont, uint32_t dwSize ) ;
    uint32_t (*Fill)( uint32_t dwX, uint32_t dwY, SGUIColor* pclrIn ) ;
    uint32_t (*IOCtl)( uint32_t dwCommand, uint32_t* pdwValue, uint32_t* pdwValueLength ) ;
} SDISPBackend ;
关键词: 请问     这是     一个     什么样     结构     uint32     SG
2013-09-18 19:29:24     打赏
使用的时候是这样的:
首先定义:static __no_init SDISPBackend* _aDISP_Backends[DISP_BACKEND_MAX] ;
然后_aDISP_Backends[DISP_BACKEND_ILI9325]=&sDISP_Backend_ILI9325 ;
sDISP_Backend_ILI9325的定义是这个:
SDISPBackend sDISP_Backend_ILI9325=
    .sData=
        .dwID=DISP_BACKEND_ILI9325,
    .Reset=_DBE_ILI9325_Reset,
    .Initialize=_DBE_ILI9325_Initialize,
    .GetPixel=_DBE_ILI9325_GetPixel,
    .DrawPixel=_DBE_ILI9325_DrawPixel,
    .DrawLine=_DBE_ILI9325_DrawLine,
    .DrawCircle=_DBE_ILI9325_DrawCircle,
    .DrawFilledCircle=_DBE_ILI9325_DrawFilledCircle,
    .DrawRectangle=_DBE_ILI9325_DrawRectangle,
    .DrawFilledRectangle=_DBE_ILI9325_DrawFilledRectangle,
    .DrawBitmap=_DBE_ILI9325_DrawBitmap,
    .DrawText=_DBE_ILI9325_DrawText,
    .Fill=NULL,
    .IOCtl=_DBE_ILI9325_IOCtl
2013-09-18 20:32:18     打赏
我也领教了,用的时候应该很方便。就是刚看到这个时候很难理解啊。
2013-09-18 20:33:32     打赏
函数指针还能这么用?没见过啊! 吾生亦有涯,学而无涯啊!
2013-09-18 20:59:47     打赏
一直在。没动手写东西,不好意思冒泡了。。。。。
2013-09-18 21:01:56     打赏
至少我的c用的就很弱智。
2013-09-19 00:23:23     打赏
这个我还没搞明白到底咋回事呢。
2013-09-20 21:15:22     打赏
确实是函数指针类型的结构体。
能看明白,至于怎么用。继续体会中
共8条 1/1 1 跳转至页
