电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 光电隔离器件对比介绍
共3条 1/1 1 跳转至页
光电隔离器件对比介绍
2013-09-24 14:42:08     打赏
1、 PC814、PC817 【0.5RMB】
    PC817是常用的线性光耦,输入输出之间的隔绝电压高Viso:5.0KV。在各种要求比较精密的功能电路中常被用作耦合器件,具有上下级电路完全隔离的作用,相互不产生影响。主要用在开关电源、适配器、充电器、UPS、空调及其他家用电器等产品中。
PC814为双向光耦。
2、TL521_2 【1.5~2RMB】
    TLP521是可控制的光电藕合器件,光电耦合器广泛作用在电脑终端机,可控硅系统设备,测量仪器,影印机,自动售票,家用电器,如风扇,加热器等,电路之间的信号传输,使之前端与负载完全隔离,目的在于增加安全性,减小电路干扰,减化电路设计。
    东芝TLP521-1,-2和-4组成的砷化镓红外发光二极管耦合到光三极管。该TLP521-2提供了两个孤立的 光耦8引脚塑料封装,而TLP521-4提供了4个孤立的光耦中16引脚塑料DIP封装。集电极-发射极电压: 55V(最小值)    经常转移的比例: 50 %(最小)  隔离电压: 2500 Vrms (最小)
3、 6N137     【1.5RMB左右】
    常用作5V与3.3V高频隔离用。6N137光耦合器是一款用于单通道的高速光耦合器,其内部有一个850 nm 波长AlGaAs LED 和一个集成检测器组成,其检测器由一个光敏二极管、高增益线性运放及一个肖特基钳位的集电极开路的三极管组成。具有温度、电流和电压补偿功能,高的输入输出隔离,LSTTL/TTL 兼容,高速(典型为10MBd),5mA的极小输入电流。
特性:
    ①转换速率高达10MBit/s;
    ②摆率高达10kV/us;
    ③扇出系数为8;
    ④逻辑电平输出;
    ⑤集电极开路输出;
工作参数:
    最大输入电流,低电平:250uA 最大输入电流,高电平:15mA 最大允许低电平电压(输出高):0.8v 最大允许高电平电压:Vcc 最大电源电压、输出:5.5V 扇出(TTL 负载):8个(最多) 工作温度范围:-40°C t o+85°C 典型应用:高速数字开关,马达控制系统和A/D 转换等。
    需要注意的是,在6N137 光耦合器的电源管脚旁应有—个0.1uF 的去耦电容。在选择电容类型时,应尽量选择高频特性好的电容器,如陶瓷电容或钽电容,并且尽量靠近6N137光耦合器的电源管脚;另外,输入使能管脚在芯片内部已有上拉电阻,无需再外接上拉电阻。
    6N137 光耦合器的使用需要注意两点:第一是6N137 光耦合器的第6 脚Vo 输出电路属于集电极开路电路,必须上拉一个电阻;第二是6N137 光耦合器的第2 脚和第3 脚之间是一个LED,必须串接一个限流电阻。
    具体应用参加器件手册,欢迎大家补充讨论。
关键词: 常见光隔     性价比
2013-09-24 14:49:54     打赏
2013-10-10 15:44:13     打赏
感觉看中文的比英文的效率高多了,哈哈哈
共3条 1/1 1 跳转至页
