电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 电容屏的使用和保养
电容屏的使用和保养
2013-09-25 09:51:25     打赏
 电容屏几点电容屏的使用和保养注意事项
  1. 贴保护膜的选择:                       电容屏一般要贴膜,而且要贴好点的双层膜,符合ESD标准的,尽量不要用普通的保护膜,因为普通保护膜是采用PET材料,这种材料一般会产生高静电,所以经常贴完膜后看见手机上有黑点或者局部区域感应不良,就是静电将你的电容屏的液态电容给击穿了,所以一般贴膜要用带有“防静电”、“ESD”字样的膜,一般建议用OK8的膜,或者贴膜注意在专业店内贴,因为有除静电设备
2. 皮质保护套等防静电:
  静电很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能承受住人体的静电,而且有不少人喜欢在手机表面上贴一张容易产生静电的劣质屏贴,建议给手机选配皮质保护套等。
  3. 避免接触导电介质:
  屏幕属于树脂材料,会溶于酸碱、醇类、脂类物质,也就是酒精、家具清洗剂、油等,并且汗水也要尽量避免接触。油污和汗水覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移。洗澡后尽量少接触,因为此时生物电低,很难感应到,很容易让人误以为是自己的电容屏坏了。
  4. 避高温也躲低温:
  在温度达到40度左右的时候,电容屏就有可能引起飘移,长期处在这个温度,电容屏就会损坏,所以不要日光浴,尽量不要在高温太阳下长时间使用你的电容屏手机。并且还有一点如果充电时屏幕温度高,请过段时间温度降低再进行充电操作。手机尽量不要暴露在零下10度的地方,ITO材料凝固,再用手挤压屏幕的时候,会造成手机内部破损。
  5. 惧怕电磁场:
  生活中磁场无处不在,电容屏可是很害怕这些的,特别是电磁场,拿块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效,也有可能会造成永久性损伤。不要顺手把你的手机放在音箱、机箱、电冰箱等处,这会导致中层的ITO导电材料被磁化变成TTO材料,导致阻抗变高,触控变得非常不灵敏。
  6. 不稳定的电压要避免:
  一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会飘移甚至失效。另外尽量不要碰触屏幕四角,因为四角有电极感应IC,属于硬区域,经常挤压会造成感应线路破损。
  7. 电容屏要轻触:                           电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作
关键词: 电容屏     使用     保养
