电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 51单片机+ULN2003驱动硬盘三相电机
2013-10-03 16:22:49     打赏
用脉冲,驱动ULN2003,让硬盘的电机转动起来。
ULN2003电压用1.8V左右、直接驱动(电流挺大、电压太高,很容易发烫)
51就接3个IO、分别接ULN2003的1、2、3,UNL2003的16、15、14,分别接电机三相,电机的公共接正。程序比较简单,就是3个IO分别、产生相邻的脉冲,每一次切换,加适当的延时。
速度可调,但测试中,未做按键调节,改完编译、下载、测试;再改、再编译、再测试。没测最大速度,电压一提高芯片发热厉害,恐怕要用功率管、或场效应管等。最慢可以一跳一跳那样转动。
静态,电机+ULN2003
整个实验,89C52最小板、UNL2003、硬盘电机。其实,下载ISP的线,有小改,用PL2302+官方的下载软件,都可以最高速度,而不需隔离、不需昂贵的转换芯片。
简易可调电源,电压指示
硬盘电机,是扭力比较小的。如果想转速快,恐怕要12V、还要恒流处理(电机电阻相当值是2欧左右)
参考:
http://letsmakerobots.com/node/2898,介绍可以用4种波形驱动的,有兴趣的TX不妨全部试试。
http://home.clear.net.nz/pages/joecolquitt/0hdd.html
关键词: 单片机     +ULN2003     驱动     硬盘     三相     电机
