电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ATX电源限流功能测试
ATX电源限流功能测试
2013-10-12 10:08:51     打赏
上图!
先看长城300p4的经典电路,一切就是从它开始的,虽然他的电路细节与是我改的电源不一样构架是一样的,只是具体阻容值与各控制节点取样值不同,所以我把它画得花花了,顺着跑电路,收获很大,基本弄清了ATX的两条主要控制线,压、流(其实是功率),而ATX是精确定压输出的,所以在ATX电源本身限功与限流其实是一回事,只不过我把电路改成了可变压输出,限功与限流因此就不是一回事了。。。。
一切改装的核心元件,494芯片的功能框图,说实话,这两个误差放大器的基本工作状态虽然我基本理解了,但细到当两个AMP的出现 不等压输出时如何汇总的问题,也就是具体到PWM compartator脚的数值(也同是feedback脚的馈压值)应该如何计算,我其实还是没搞清的,只是通过实验隐约感觉到,这是一个合值,如果两个Amp的输出的电平不等值时,似乎应该是其输出电平(但其输出是过了一个二极管的,所以输不负值)的总和值,所以当两个AMP动作时,feedback的馈压是可大可小的,这似乎还与取样压与基准压有关,也许是呈线性的吧。。。。这也可能就是误差放大器与比较器(如339上的)的最大不同吧,比较器只有高低两种电平输出状态,应该是不存在中间态,而误差放大器的输出同高电平同时还带上了量信号,也许如此,也许不是,以后碰到更具体的计算再学吧,这个周末已经算得够呛了,哈。。。
这个电路图,比长城的更接近我的电源线路,但还是不同,不过,已经比直接用长城图方便多了,至少比较器的取样线路是与我的电源一样的,虽然相当部分阻容取值还是不一样,但参考起来已经是方便了很多很多了!
我的电源的逆向图,所有改与测就是基于这个图滴。。。。。那些注解是个不断在分析过程中加上的,所以,有些前期的分析是错误的,但图注元件数据是正确的。。。
第一轮,主要是测339的4脚电压(小红表)、494的16脚电压(大黄表)、驱动线圈电压(机械表)、电源输出压(钳表),不过器材质量有限,后来分析发现这些表出来的数据五花八门,仔细分析 发现是不同表的标准值都一不一,哈哈,所后加工数据时又用所以表统一测某点数据时的差异值进行了粗调,不过,虽然有误差,但这些数据说明问题应该无虞了。
先是20V空载时,小红表1.250V,大黄表 1.86V,机械表9V ,钳表20V
上2.7欧电阻,此时理论20.5V时功率155.65W
上冰冷,嘿嘿嘿,没办法,我没有超大功水泥电阻,只有10W电阻
在20V 2.7欧 155.65W时,小红表1.234V,大黄表2.98V ,机械表14V ,钳表20V
20V 2.7欧 155.65W第二次,小红表1.233V,大黄表2.96V ,机械表14V ,钳表20V
话说这时与电阻直接接触的水已经开始猛冒泡了,但边上的冰还在,哈哈哈,水冷电阻
再上2.5欧的电阻,双5欧并联,这时计算功率是168.1W
继续记数据,168.1W第一次时,小红表1.233V,大黄表2.90V,机械表14V,钳表20V
168.1W第二次,小红表1.233V,大黄表2.91V,机械表14V,钳表20V
168.1W第三次,小红表1.232V,大黄表2.90V,机械表14V,钳表20V
168.1W第四次,小红表1.232V,大黄表2.93V,机械表14V,钳表20V
上2欧电阻,5并5并10得的2欧,这时理论功率是210.125W,这时把大黄表改到测输出电流,小红表改到测494的16脚电压 ,小红表2.96V,大黄表9.13A ,机械表15V,钳表20V
210.125W第二次,大黄表测输出电流,小红表494的16脚电压 ,小红表2.96V,大黄表9.17A ,机械表15V,钳表20V
然后又对同一点的各表数据进行的粗较,把小红表数据(比黄表值偏低),对比黄表后,对其不同量程测得值分别加差值取用,钳表由于量程限制原因,用的600V是直流电压档测,而其显示20V时,实际电源都是已经调到最大压20.5V(黄表测得值 ),机械表因为是驱动线圈总压,仅做计算结果参考较正用,不在计算列,直接对比即可。
处理后所有数据计算如下图:
结果。。。。得出的结论是,这个电源494的16脚功能很单一,其输出长期是低电平,其作用就是任何电压下把驱动占空比调到最大直至1.2脚比较出现低电平,以保证在任何输出电压下电源满功率工作,不出现空载满压但带载失压的情况,而电源超功率的保护是在339芯片,339的4脚与5脚是这个电源超功率保护的控制点。所以要是做调流的话要拆开494的15、16脚单独做取样与可调基准电路,把494拆下掰平了15、16飞好线又装回小试了一下,可以做,但觉得好麻烦,而且小电压下就不能全功率工作了,限流目前我还用不上,限流最大的用途是LED供电与电池充电,想了一会,觉得没有必要改了,就此放过限流了,以后需要的时候,再改也不迟。
此轮最后,改得飞线处处、华丽丽的电源板再接一堆测试线的样子来一张。。。。
忽然想起传说中的占空比的自己一直没有实测过波形,既然有时间就就找出隔离变压器接上示波器测一下吧!
主要测了494驱动输出占空比与驱动线圈输出占空比。。。
空载输出1.51V时的494驱动输出波形,我到现在还没有搞明为什么测出来是反值。。。。(哪位明白的可否指点下下啊!)
不过断在上,通在下。。。。这是事实
空载输出5.73V时的494驱动输出波形
输出5.6V带1.5欧负载-20.91W-494驱动输出波形,有压部分变成了上图的5倍嵛高度不变哦!所以实际驱动压值木有变呀木有变哈!可是如果用电压表去量的话,因为有效值上升了,其测量有压值已经是载上升了的。。。。神奇的占空比。。。。
再测测驱动线圈波形,0.8V空载时
驱动线圈波形-8V带载-1.5欧-约42.67W,宽度比上面宽了一倍,也高度也高了4-5倍哦!
驱动线圈波形-20.5V空载,这个就更宽更高了。。。。
驱动线圈波形,13.8V带载,1.5欧,126.96W,主要是因为接有隔离变压器,带载电流上不去,我的隔离变压器只有100VA容量 。
因为怕麻烦没有搞冰冷,电阻可能随时被烧掉 ,所以图拍得很匆忙了,不过,反正我的也不是数字示波器,模拟的,加上自己水平有限,所能理解的程度也就那样,看个样子明白怎么变化就OKlahoma了!
关键词: 电源     限流     功能测试     输出     小红     大黄     驱动     机械
