电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 移动DVD改造成寻星仪
移动DVD改造成寻星仪
2013-10-15 09:32:11     打赏
一直梦寐以求的寻星仪,就是价格太高,无法下手,用移动DVD加免费接收机,不方便,没有电源的地方就不行了,限制了我寻星的热情,于是上网计算一下,准备自己D个寻星仪,网上找材料,DC板30元,运费10元,DVD免费机60元,移动DVD,二手的,140元,材料差不多出了,成本在240元左右,准备改造了,拆除移动DVD的机芯,及电视的高频头,里面很空了,把免费机拆了,同时把莲花端口也拆了,这样才能放得下,这个DVD真的很好,刚刚好在天线上输入端口哪里,所以无需钻孔,焊接三根线出来,分别是GND   V    A  三根线,焊接在AV输入端哪里,注意,接收机都是单声道输出的,所以在AV输入的时候,要L R 两根音频输入线接在一起,否则会一边没有声音的,接收机的电源采用DC转DC板解决了升压跟降压,这个不细讲了, 12V输入到DC板哪里的已经接了一个二极管做保护,防止正负极接错,烧坏DC板,DC的电源同时接在移动DVD的电源端,负极直接接在负极上,显示器部分已经加了滤光片,防止数码管的红光,太红了,刺眼啊,不多说了,改的不是很好,上图了,
继续上电压分别在8V时的电压跟电流情况,及12V时的电流情况
关键词: 移动     造成     寻星
