电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 关于速度和面积
共5条 1/1 1 跳转至页
关于速度和面积
2013-10-16 08:57:35     打赏
看一篇FPGA的练习的文章,其中作了一个比较,用cycloneII自带的乘法器,和用LE做了一个乘法器,前者没有消耗LE,后者消耗了108个LE。城发起的设置是一样的,都是三级流水。
自带的乘法器跑到260MHz,用LE做的乘法器就跑到340MHz,所以体现了“速度与面积”不可兼得的关系。
请教方家,如何知道一个设计可以跑到多少多少MHz?这个数值有何意义?比如,确定我们自己最终的设计的工作频率,比这个值小,留出一定裕量?
用自带的乘法器,面积小了,速度就慢,是如何慢的?是不是并非消耗了更多的时钟数,而是在一个时钟里逻辑更复杂,延时长,所以使时钟变慢了?
2013-10-16 18:45:29     打赏
这个图,如何看到,有何意义?在那个软件里?
2013-10-17 16:43:22     打赏
谢谢,我的学习还没有到这一步。我就觉得应在那两个常用软件的某个地方。
昨天我看特权同学的****的书,又有一点收益。
师傅领进门的时候,都没有提时序的问题,实际上是因为不会遇到时序的问题,因为做实验的组合逻辑与时序逻辑都非常简单。
如果要把器件的速度的潜力充分发挥,就要设计时序分析了。
其实所谓哪种乘法器跑到多少MHz,也就是软件认为的,在时序上不留余量的情况下能跑多快,我们确定时钟的时候比它慢一点儿就可以了。
2013-10-17 16:45:06     打赏
我写“深 入 浅 出”为什么自动变成四个“*”号?
2013-10-17 16:49:00     打赏
比如3楼的图,软件认为可以跑到340MHz,我让它跑300MHz应该是可以的。
实验中设定这个乘法器市三级流水,大概是3个时钟周期完成一次乘法。
为何用三级流水,有何说法?
共5条 1/1 1 跳转至页
