液晶电视面板之一
TN+Film视角扩展膜(软屏)
这种技术依然基于传统的TN模式液晶,只是在制造过程中增加了一道贴膜工艺。TN+Film广角技术最大的特点就是价格低廉,技术准入门槛低,应用广泛。总的来说,TN面板是优势和劣势都很明显的产品,价格便宜,输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,致使其响应时间容易提高,使其响应时间能满足游戏要求是它的优势所在,可视角度不理想和色彩表现不真实是其明显的劣势。因此现在市场中所出售的采用TN面板的液晶显示器普遍采用改良型的TN+FILM(补偿膜)用于弥补TN面板可视角度方面的不足,同时色彩抖动技术的使用也使得原本只能显示26万色的TN面板获得了16.2M的显示能力。
液晶电视面板之二
IPS(In Plane Switching平面控制模式)广视角技术(硬屏)
最大卖点就是它的两极都在同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率,所以IPS应用在LCD TV上会需要更多的背光灯。它所还原的黑色要比PVA稍差,因此需要依靠光学膜的补偿来实现更好的黑色;IPS模式的液晶显示器还有一个特性就是在斜45度角上观察的话会看到有类似TN模式那样的灰阶逆转现象,可以作为判别IPS的标志。IPS也有响应时间较慢和对比度较难提高的缺点。(S-IPS、AS-IPS是IPS技术的改良型)
液晶电视面板之三
VA类面板是现在高端液晶应用较多的面板类型
16.7M色彩数和大的可视角度是该类面板定位高端的资本,同时VA类又可分为MVA面板和PVA面板。
1、 MVA(Multi-domain Vertical Alignment)(软屏)模式的液晶显示器,其液晶分子长轴在未加电时不像TN模式那样平行于屏幕,而是垂直于屏幕,并且每个像素都是由多个这种垂直取向的液晶分子组成。
2、 PVA(Patterned Vertical Alignment,垂直取向构型)广视角技术(软屏),PVA广视角技术同样属于VA技术的范畴,实际上它跟MVA极其相似,可以说是MVA的一种变形。PVA采用透明的ITO电极代替MVA中的液晶层凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费。这种模式大大降低了液晶面板出现“亮点”的可能性,在液晶电视时代的地位就相当于显象管电视时代的“珑管”。
液晶电视面板之四
CPA(Continuous PinwheelAlignment,连续焰火状排列)模式广视角技术(软屏)
CPA模式广视角技术严格来说也属于VA阵营的一员。各液晶分子朝着中心电极呈放射的焰火状排列。由于像素电极上的电场是连续变化的,所以这种广视角模式被称为“连续焰火状排列”模式。而CPA则由“液晶之父”夏普主推,这里需要注意的是夏普一向所宣传的ASV其实并不是指某一种特定的广视角技术,它把所采用过TN+Film、VA、CPA广视角技术的产品统称为ASV。
TN面板特点解析
TN面板全称为 Twisted Nematic (扭曲向列型)面板,由于价格低廉,主要用于入门级和中端的液晶显示器,TN面板的特点是液晶分子偏转速度快,因此在响应时间上容易提高。不过它在色彩的表现上不如IPS型和VA型面板。TN面板属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹。由于可视角度的不足目前这样类型的面板显示器正在逐渐退出主流市场。
TN面板的优点在于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间容易提高,目前市场上6ms以下液晶产品基本采用的是TN面板。随着TN面板的不断改良,最新的TN面板显示器不再因为高速响应而牺牲画质,画面质量已经与简化版的广视角面板显示器相接近了。价格方面相比广视角面板也是也有很大的差距。
TN面板的缺点是作为原生6Bit 的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262.144种,而通过抖动算法之后,可以让其达到16.7M色(8bit色彩),但是毕竟通过IC电路计算出来的色彩在准确性和自然性方面都无法和原生相比,而广视角面板都具备原生8bit的色彩,因此过渡性更好。加上TN面板提高对比度的难度较大,直接暴露出来的问题就是色彩单薄,还原能力差。
IPS面板特点解析
IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率,所以IPS应用在LCD TV上会需要更多的背光灯。
IPS面板的优势可视角度大、响应速度快(相比于VA面板显示器)、色彩还原准确。和其他类型的面板相比,IPS面板的屏幕较为“硬”,用手轻轻划一下不容易出现水纹样变形,因此又有硬屏之称。
IPS面板的缺点是漏光问题比较严重,黑色纯度不够,要比PVA稍差,因此需要依靠光学膜的补偿来实现更好的黑色。另外由于透光率相比TN屏显示器较低,所以需要更多的灯管或者更好的背光源,这样功耗也更高一点。
目前市场上采用IPS面板的广视角显示器还是比较多的,也是现在市场上的主流。同样是IPS面板,还是有所区别的,比如NEC、艺卓的高端机型所采用的是原生的顶级S-IPS面板,保留了广视角的所有优势,同时色彩也相当准确。
VA面板特点解析
VA类面板可分为由富士通主导的MVA面板和由三星开发的PVA面板,其中后者是前者的继承和改良,也是目前市场上最多采用的类型。VA面板同样是现在高端液晶应用较多的面板类型,属于广视角面板。和TN面板相比,8bit的面板可以提供16.7M色彩和大可视角度是该类面板定位高端的资本,但是价格也相对TN面板要昂贵一些。
富士通的MVA技术(Multi-domain Vertical Alignment,多象限垂直配向技术)可以说是最早出现的广视角液晶面板技术。我国台湾省的奇美电子(奇晶光电)、友达光电等面板企业均采用了这项面板技术。三星Samsung电子的PVA(Patterned Vertical Alignment)技术同样属于VA技术的范畴,是一种图像垂直调整技术,该技术直接改变液晶单元结构,让显示效能大幅提升,可以获得优于MVA的亮度输出和对比度。此外在这两种类型基础上又延出改进型S-PVA和P-MVA两种,最近又推出了与e-IPS近似的精简版本C-PVA面板。
VA面板的特点在于VA面板的正面(正视)对比度最高,但是屏幕的均匀度不够好,往往会发生颜色漂移。锐利的文本是它的杀手锏,黑白对比度相当高。VA类面板也属于软屏,只要用手指轻触面板,显现梅花纹的是VA面板,出现水波纹的则是TN面板。
下面说一下VA面板的优缺点,优点是采用VA面板的显示器可视角度大、黑色表现也更为纯净对比度高、色彩还原准确。VA面板的缺点是功耗比较高、响应时间比较慢、面板的均匀性一般、可视角度相比IPS稍差。
目前市场中采用VA面板的显示器也是比较多的,相对应的价格也是比较高主板针对性的还是中高端用户。相信在以后由于技术的改进提高,VA面板同样也会成为现在市场上的主流。
