电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个三年前的LED灯,标准阻容降压电路
拆个三年前的LED灯,标准阻容降压电路
2013-10-21 11:10:53     打赏
最近比较忙,已经好久没往数码之家交作业了,今天拆了个极简单的LED灯,感觉有些值得讨论的,就拍照发上来了。
先看下购买记录,2010年买的,花了近28元,一直当长明灯用着,亮了三年,今天终于挂掉了。
外观,普通的不能再普通,是不是很容易想起最近1.9元包邮的那种塑壳LED灯?这个可是花了28元。
确实看起来跟那种1.9包邮的非常象,别急,里面更象,甚至没有1.9元的好。
不一样的地方,这个用的是3芯的5050,共20颗,每颗的三芯都是串联的,相当于60LED串联。
外壳太紧,最后是这样撬开的,半破坏性的。
打开了,是不是很失望?
近看一下吧,就是这样,就这么简单。
反面,一样的平淡无奇,这里有焊接的痕迹,因为我是先修好了才拍的图。
就是这样一个灯,每夜十几个小时的亮了三年,直到今天才挂掉,你信吗?
这个是根据实物画出的电路图,确实是极简单的阻容降压电路。
坏的原因,其中一个5050的三芯中的一芯已经不通了,把那一芯短路掉就亮了。上图是短路点,太小了焊功不好见谅,总算连起来了。
再试,已经亮了。
拍的时候相机开了闪光,可以看到所有的5050全亮了。
测下点亮时的总电流,23.5ma。
测了下现在的市电电压为234V,加上并在4.7U/400V电解上的500K电阻的分流,大体可以估算出设计的LED工作电流为20ma,这个电流对5050来说不算太大,这应该也是虽然没有散热,却也能用这么久而没有明显光衰的一个原因。
另外说一下别学我这么测市电的电压,我这个灯口可是串了一个100W白炽灯泡,专门用来维修测试的,如果不小心短路最多灯泡亮一下,你们也这么玩,如果玩出火花四溅来不要怪我
机房的壁灯上有俩灯口,原来是装了两个3.几元包邮的那种铝合金LED灯的,把其中一个换成这个灯,比较一下亮度,铝合金LED灯上的半透明盖已经拧下,可以看出虽然用了三年了,这个灯的光衰并不明显,亮度看起来跟新买的那个差不多,只是光色偏蓝一点。
照片贴完了,还是很难理解,这个现在看起来如此容易让人联系到劣质低价之类字眼的灯,是如何做到让我花了28元,又如何做到每天十几个小时的亮了三年,而且还没有明显的光衰?这个灯现在修好了,明天装回去,我看看它还能亮多久。
