电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY可调电源的进一步打造
DIY可调电源的进一步打造
2013-10-22 14:19:56     打赏
DIY的乐趣在于动手的过程和看到出成果后的一种满足,半个月前,我趁双休日休息,在家组装了一个可调电源(http://forum.eepw.com.cn/thread/240877/1)。之后,坛友们提出了很多好的建议和进一步改造方案,其中,有网友提出电压表要单独供电,才能保证其精度等,这个建议很好,就此采纳。还有,用过几次后发现,机壳封闭太严,热量排不出去,发热严重。今天,又是一个双休日,就上面两个问题给予了解决。如果有必要,今后还将不断的打造和完善,在现有的条件下,力求更加完美。这也是笨人的个性........。
1、再次打开这个电源,看到里面还有一定的空间,决定增加一组电源,专门为电压表供电。这个保险管没有多大用途,拆掉不要,在这个位置装上一个小型变压器。
2、变压器是从旧的小音箱上拆下的,是供TDA2822功放板的,交流输出9V,整流滤波后空载DC14V。线圈直径也就像一元硬币大小,估计功率也只有2W。不知那音箱效果如何,只有山上下来的货,才会把变压器做这么小。哈哈!小也有小的好处,如果再大上3mm,我这个外壳里就放不下,就这样,用不完的劲,电压表才用10~15ma。电容是25V,1000uf的,整流桥是从废旧声控灯头里切割下来的。
3、桥堆直接焊在电容上,接上电压表供电线,电压表的地线也接在这里了,我是严格按照操作规程干的,哈哈!!
4、变压器装在机壳里,正合适。
5、看看整体布局。电压表的供电改造就完成了。
6、下面是开散热孔,因为这个机壳四周封闭很严,不透气,易发热。上周日,我弄一个小电瓶充电,电压调至15V,测得电流1500ma,15分钟后,机壳上部发热严重,几乎烫手,拆掉顶盖再过30分钟,热量散去,里面也只是温热。为此决定开孔打洞。
首先是后面板,底壳打洞。
7、装上看看,不管手工怎样,肯定是起散热作用的。
8、装上外壳后,还感觉不够完善,想到热空气都是向上的,因为里面没有风扇,最好在顶壳上也打上散热孔。
9、顶盖打孔不近人意,我一时的疏忽,打孔时忘记了顶盖的前后方位,应该打在靠近左上角,却打错了位置,直到上前盖时才发现...55555!!!。这个机壳有点瑕疵,上盖的一角缺了一小块,由于安装是自攻丝,我在第一次上盖是将有瑕疵的一面放在后面,自攻丝开丝后如果在颠倒安装就会合缝不严,再说,把有瑕疵的地方放在前面也感觉别扭,嗨!!!
10、一不做,二不休,干脆再在顶盖上纵横再开几道孔,这样多少又平衡一点,即使是这样看起,也不伦不类,或许人们要问:主散热孔怎么在接线柱上端?嗨!事到如今也只有这样了.......。
完了,敬请大家多提宝贵意见!
