电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 166的开发进程
166的开发进程
2013-10-26 18:17:17     打赏
买开发板比较晚
一些安装细节就不上了
 我安装出现的问题在选择USB-blaster驱动路径的时候
选择到了下一个子集单元 会出现无法安装的情况
套件光盘提供的内容很详细 出现问题可以查看视频 或咨询淘宝店主
进程<一> LED 的点亮
先建立一个文件夹方便对项目进行整合
保存为 LED.V
输入主程序 编译出现一个错误module led  与文件名不符 第一个错误 修改后编译出现以上图示错误
因为我未正确破解软件出现的 然后重新激活.....
这个问题随之解决 然后定义输出引脚
然后进行全局编译
连接开发板和JTAG 进行下载
完成显示
注意[一]:定义自己的端口 默认从高到低
注意[二]:建立文件的根目录中 不能存在中文 会提示错误
 提示[一]: sys_clk 系统时钟 全称The system clock    sys_rstn是系统复位全称The system reset
clk为什么要用posedge,而不用negedge
Verilog中典型的counter逻辑是这样的:
always@(posedge clk or negedge reset) begin
    if(reset == 1'b0)
        reg_inst1 <= 8'd0;
    else if(clk == 1'b1)
        reg_inst1 <= reg_inst1 + 1'd1;
    else
        reg_inst1 <= reg_inst1;
end
clk为什么要用posedge,而不用negedge呢?请教丹内先生,答案如下:
  • 一般情况下,系统中统一用posedge,避免用negedge,降低设计的复杂度,可以减少出错。
  • 在ModelSim仿真中,时钟是很严格的,但是在真实的晶振所产生的clock却是不严格的,比如高电平和低电平的时间跨度不一样,甚至非周期性的微小波动。如果只使用posedge,则整个系统的节拍都按照clock上升延对齐,如果用到了negedge,则系统的节拍没有统一到一个点上。上升延到上升延肯定是一个时钟周期,但是上升延到下降延却很可能不是半个周期。这都会出现问题。
  • FPGA特有的东西:Global CLK。FPGA内部有专门的CLK“线”,和一般的逻辑门的走法不一样,目的是为了保证整个FPGA片内的时钟一致,这个东西就叫Global CLK。
            总结 :先熟悉编程规则和步骤。
                       然后根据例程实现效果。
                       完善并总结错误-----多研究错误信息如何导致和解决办法。
进程<二>蜂鸣器使用
有源蜂鸣器是只要通上直流电就会响的,但是它只能是以一种频率发出声音(即单音);而无源蜂鸣器是需要加上一定频率的电流才会发出声音,且通过改变频率可以让它发出不同的声音(即音乐)。
该开发板是无缘的蜂鸣器      不能发出声音
进程更新中\\\\................. 进程会很快  一起学习的 可以加好友
