电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » HP32v 2A制作白菜白光烙铁(有改24V方法和解决外壳感应电办法)【精华】(
HP32v 2A制作白菜白光烙铁(有改24V方法和解决外壳感应电办法)【精华】(一)
2013-10-27 23:10:56     打赏
    最近 使用HP32V  2A电源制作一白光,型号0957-2262  。
             首先把32V电压改为24V左右,此电源有TL431(2.5A的没有431),找到相关电阻,R49(100K)和r92(360)相当于R1,R50(9.1K)与R68(120K)相当于R2,经过计算输出24V的话R2大约11.669K,把R50和R68焊下用22K和24K换上(相当于11.478K)这样计算电压大约24.35V,改完后空载实际电压24.1--24.3之间(不稳)输出接2K电阻电压24.3V稳定。
            其次把输入端的8字插座换为三孔的梅花插座进行接地(参照HP32V  2.5A的接地),此电源感应电压比较高,感应电笔测显示220V,开始没敢改以为是漏电,把Y电容拆了并且把光耦换了,还是有感应电。所以不接地的话造成白光头还是会有感应电。随后就把8字座换为梅花座。
             制作改造过程如下:
       1  . HP32V   2A电源外观
  2.  拆开换光耦和Y电容(换后还是有感应电,后来又把Y电容器焊上了)
   3.换梅花插座,由于梅花座比8字座长点,安装不下被电感档住了,所以把电感拆下来往里面移动一点。
   4.  用导线把输出端的“—”和梅花座的“地”焊起来。
   5.  改电压,把R50和R68焊下用22K和24K换上(相当于11.478K)这样计算电压大约24.35V,改完后空载实际电压24.1--24.3之间(不稳)输出接2K电阻电压24.3V稳定。
  6. 改造完毕,合上外壳看看,还不错。
