电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 三极管低电压复位电路
三极管低电压复位电路
2013-10-25 15:54:34     打赏
三极管低电压复位电路
• 当内建的低电压复位电路的电压与应用规格不同时,可选用外部三极管低电压复位电路。
• 可提供低电压复位功能,并适用于强干扰环境。
• 低电压复位功能由RB1 与RB2 分压,或由稳压二极管电压决定。
• 当使用RB1 与RB2 分压时,其低电压复位点约为(RB1+RB2)/(2×RB1),RC 电阻值需大于RB2/30。
• 当使用稳压二极管时,其低电压复位点约为VZ+0.5V,RB1 用于设定工作点VZ,RC 电阻值最好大于100kΩ,RB3 的电阻值约为10kΩ。
• 三极管Q1 在PCB 板上的位置很重要,一般要求Q1 的集电极(C)和发射极(E)与MCU 的RES 和VDD 引脚的布线最短。
扩展阅读:一个实用的三极管开关电路分析
关键词: 基础知识
