电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 鼠标左键单击变双击的解决办法
鼠标左键单击变双击的解决办法
2013-11-01 10:44:00     打赏
左键单击变双击的终极解决办法,鼠标使用久了,往往会发现左键单击变成双击,这样会带来很多麻烦和误操作,虽然网络上有通过调节鼠标双击频率等的方法,但都是治标不治本,无法从根本解决这个问题。本教程通过作者angh2188亲身实践,已经成功修复几十个鼠标的双击情况,充分验证了这是个行之有效的办法,因此在这里分享给大家。
1
使用螺丝刀拆开你的鼠标。这里演示的是罗技代工的联想鼠标,已经用了5年有余,用到第4年的时候通过本方法修复过一次,近一段时间再次出现双击情况,再次进行修复。
使用螺丝刀去掉鼠标底部的螺丝。
罗技鼠标的前边一般都是卡扣式设计,按照图中方法即可拆除上盖。
如图,左边的微动开关就是这次要修复的对象。也有人尝试更换微动开关的方式修复,但微动开关对电焊水平要求比较高,一般人就不要试了,微动开关在高温下极易氧化,本人尝试焊接过两个鼠标的微动开关,均以左键没有反应告终。
用刀片撬开微动开关一侧的卡扣,然后慢慢取下其上盖。
微动开关内部结构并不复杂,核心就是那个小铜片上的小圆点。取下小铜片。
用刀片轻轻向一个方向刮铜片上的小圆点几下,两侧的小圆点都要刮。据说这个小圆点一般是银的,然后镀了一层金。银比金易氧化,所以一般使用本方法修复过一次的鼠标也不会用太久,本人仅用了一年。有条件的话可以在上边镀上一层金,这样可能用的久一些。呵呵,不过要考虑成本哦
安装上小铜片,注意正反,技巧是先让中间的弹片接触好,然后平放,用指甲盖扣着后边向后拉,挂上后边的勾即可。最后安装好鼠标即可,插上电脑试一下,是不是左键又好使了?
