电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY一个 18650电池充电和容量检测的小装备
2013-11-02 09:02:17     打赏
先上图
总体图
面板功能示意图
原理图
材料:
ZB204电池容量测试仪   1 个
1A锂电池专用充电板            2个
18650电池盒                                3个
12V风扇                                         1个
接线端子                                       1对
防水盒                                        1个
5V 2A 变压器                              1个
12V  0.5V 变压器                       1个
电压表                                       1个
电压电流表                                 1个
开关                                          2个
指示灯                                       4个
电源接口                                   1个
因为没有合适的 12 V  3A的适配器,所以找了分别找了两个适配器代替。
工作时的情况
2个 充电板 工作时的情况
线路有点乱
之前风扇转起来有点响,风力蛮大的。考虑到噪声的原因,中间串联了一个小电阻,降低转速。
两个变压器  上面那个是5V  2A ,下面这个是12V 05A
电源接头
做的通风口,这里进冷风,风扇那头向外排风。
排风口
目前还有两个地方没有完善。配件在淘宝上面订了,还没有到货。
1。电池类型选择开头还没有引出。
2.测试移动电源的 USB和 MICO-USB 没有装上.
