总体图
面板功能示意图
原理图
材料:
ZB204电池容量测试仪 1 个
1A锂电池专用充电板 2个
18650电池盒 3个
12V风扇 1个
接线端子 1对
防水盒 1个
5V 2A 变压器 1个
12V 0.5V 变压器 1个
电压表 1个
电压电流表 1个
开关 2个
指示灯 4个
电源接口 1个
因为没有合适的 12 V 3A的适配器,所以找了分别找了两个适配器代替。
工作时的情况
2个 充电板 工作时的情况
线路有点乱
之前风扇转起来有点响,风力蛮大的。考虑到噪声的原因,中间串联了一个小电阻,降低转速。
两个变压器 上面那个是5V 2A ,下面这个是12V 05A
电源接头
做的通风口,这里进冷风,风扇那头向外排风。
排风口
目前还有两个地方没有完善。配件在淘宝上面订了,还没有到货。
1。电池类型选择开头还没有引出。
2.测试移动电源的 USB和 MICO-USB 没有装上.
