电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 47耳放(,含电源板,耳放板,保护板),抄板
2013-11-05 18:19:45     打赏
看中一个47耳放,那是一整套的,供电,放大,保护 都有,但只找到一份放大部分的 sprint layout 文件,其它部分也不知道有没有共享出来,不过,找到可能是当事人的博客,里面有效果图,最重要的是,有没上元件的PCB图,看着挺漂亮的,于是,蛋疼的想,这东西能不能抄,决心试下。
第一步 原始文件(斜的......)
第二步 photoshop打开,切下来,旋转,魔术棒去掉周边。
斜的.............
第三步  建个大点的空白文件,贴过去,像这样
第四步 选中,编辑 -> 斜切 & 扭曲,慢慢搞,搞成下面这样。
有点像了
第五步 图像 模式 灰度
第六步  魔术棒一点点选中敷铜部分,编辑 填充 全黑,然后修整,这里忘了存图,记得使用过滤镜里面的 (风格化 扩散 各向异性  这个可以补充下魔术棒带来的边缘损失) (锐化 锐化边缘) 图像里面的 (调整 阀值 用鼠标滚轮慢慢调,到基本无粘连就差不多了) ,得到下面这个图。
全家福
