第一步 原始文件(斜的......)
第二步 photoshop打开,切下来,旋转,魔术棒去掉周边。
斜的.............
第三步 建个大点的空白文件,贴过去,像这样
第四步 选中,编辑 -> 斜切 & 扭曲,慢慢搞,搞成下面这样。
有点像了
第五步 图像 模式 灰度
第六步 魔术棒一点点选中敷铜部分,编辑 填充 全黑,然后修整,这里忘了存图,记得使用过滤镜里面的 (风格化 扩散 各向异性 这个可以补充下魔术棒带来的边缘损失) (锐化 锐化边缘) 图像里面的 (调整 阀值 用鼠标滚轮慢慢调,到基本无粘连就差不多了) ,得到下面这个图。
全家福
