不过这些对咱们DIYer来说不算个事。改呗。
先看看成功后的样子。
灯肯定是换三星的暖白光0.5w LED 了,电池是笔记本拆下满容量的松下2200mah,
原来LED是全并联的,改三星led就是0.5w *20的话就算不全功率运行电流0.1A*20等于2A 就算电池两并4400mah也只能使用两个小时左右。
于是改成5串4并,要升压恒流。采用黄师傅的5档升压恒流。
4.2v升压这么大功率电流也非常大,发热严重,效率太低。所以~~~两串8.4V 升压板不发热。
充电使用一乐的三星5v充电板*2 平衡充,台灯空间问题,两个充电器肯定放不进去了
于是……
于是经过N久的测试,3r33 隔离电源成功了。效率达到了82%
由于三星充电板高于6v就保护了所以必须恒压隔离输出。
核心问题解决了下面就简单了。
换好的三星LED
放好电池
原来的开关位置刚好放升压板
充电接口,理论是9v-30v都可以,不过我用12v
原先的220v接口改掉它~~~~
改成功后
这就是工具
驱动板是用一片TINY13实现PWM调节电流的,此单片机是5v的,我的台灯是8.4v
于是断开原来的单片机供电电路,把单片机接成单锂供电。
最后测试,升压15v 此时,电流100MA左右。
这个LED 额定电流150ma 最大180ma
我没有散热器,所以降到100ma运行,此时亮度损失不大。
完美收官。
