电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 安奈特LED护眼灯AL03 拆解改三段触控调光为渐明渐暗无级触控调光
2013-11-13 18:07:23     打赏
安奈特led专业护眼台灯的调光电路用的是希格玛的SGL8022W专用触控调光集成电路,SGL8022W是一款用于LED灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现LED灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势:灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。应用电压范围宽,可在2.4~4.5V之间任意选择。应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
触摸输入对应
SO
灯光控制输出。共有四种功能可选,由OPT1和OPT2管脚上电前的输入状态来决定。具体如下:
OPT1=1,OPT2=1 对应:不带亮度记忆突明突暗的LED触摸无级调光功能
OPT1=0,OPT2=1 对应:不带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能
OPT1=1,OPT2=0 对应:带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能
OPT1=0,OPT2=0 对应:LED三段触摸调光功能
不带亮度记忆突明突暗的LED触摸无级调光功能如下:初始上电时,灯为关灭状态。点击触摸(触摸持续时间小于550ms)时,可实现灯光的亮灭控制。一次点击触摸,灯亮;再一次点击触摸,灯灭。如此循环。灯光点亮或关灭时,无亮度缓冲。且灯光点亮的初始亮度固定为全亮度的50%,长按触摸(触摸持续时间大于550ms)时,可实现灯光无级亮度调节。一次长按触摸,灯光亮度逐渐增加,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过3秒钟,则灯光亮度达到最大亮度后不再变化;再一次长按触摸,灯光亮度逐渐降低,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过3秒钟,则灯光亮度达到最小亮度后不再变化。如此循环。
不带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能是在不带亮度记忆突明突暗的LED触摸无级调光功能的基础上,在点击触摸开灯和关灯时,通过使灯光由一个较低亮度缓慢平滑过渡到开灯初始亮度,在点击触摸关灯时,使灯光由当前亮度缓慢平滑降低直至关灭,从而达到亮度缓慢变化的视觉缓冲效果,起到保护眼睛和视力的效果。
带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能是在不带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能的基础上增加了亮度记忆功能。即在AC220V电源不断电的情况下,每次点击触摸关灯时的亮度会被记忆,下次点击触摸开灯时会以此亮度作为初始亮度。在
AC220V电源掉电的情况下,重新上电后的第一次点击触摸开灯,初始亮度固定为全亮度的50%。
LED三段触摸调光功能初始上电时,灯为关灭状态。每次点击触摸,灯光亮度按低亮度-中亮度-高亮度-灭依次循环变化。
小心从顶部扣开背后盖板
拆掉里面的金属加强筋护板
取出调光控制板
板子上四种模式调整位置都是现成,注意看左上部位有两颗竖着放的0欧姆贴片,左OPT2 右OPT1,出厂状态是OPT1=0,OPT2=0 对应:LED三段触摸调光功能,根据上面的说明要改成:带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能,就是 OPT1=1,OPT2=0  只要将右边的0欧姆贴片下移一个焊位,就变成OPT1=1
改好的,0欧姆贴片我换成蓝色的000精密贴片了便于区分。
改成带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能后感觉这才匹配这款高档led台灯,开关灯的渐明渐暗以及调光过程的无级渐变很舒服对眼睛很好,这样的控制才显高档。
经测试发现,渐明渐暗无级调控模式下,长时间比较稳定,冷态开灯调光到4.7w,一小时后稳定在4.9w,比在三段调光模式下:开始4.8w长时间后变成5.4w稳定很多.
想看详细拆解的请看
http://forum.eepw.com.cn/thread/243566/1/
