使用一体化温度变送器时应注意其供电电源不得有尖峰,否则容易损坏变送器。一体化温度变送器的校准应在加电5分钟后进行,一体化温度变送器并且要注意当时的环境温度。测高温时(≥100℃)传感器腔与接线盒间应用填充材料进行隔离,防止接线盒温度过高烧坏变送器。在干扰严重的情况下使用传感器,外壳应牢固接地避免干扰。电源及信号输出应采用Ф10屏蔽电缆传输,压线螺母应旋紧以保证气密性。
一体化温度变送器的特点及使用注意事项,电接点压力表都是我们平时在工作过程中应当注意到的,以上内容我们也已经列举出来,供大家阅读了,如还有不懂的地方,也可直接联系金湖美安特公司,我们会给您一个满意的解答。
一体化温度变送器为24V供电、二线制的一体化变送器。产品采用进口的集成电路,将热电阻或热电偶的信号放大,并转换成4-20mA或0-10mA的输出电流,或0——5V的输出电压。其中铠装变送器可以直接测量气体或液体的温度特别适用于低温范围测量,端面热电阻克服了冷凝水对测温所带来的影响特点。一体化温度励志变送器具有可直接安装在传感器接线盒内、信号准确、可远传(最大1000M)、精度高、抗干扰、长期稳定性好、免维护等特点。别外一体化温度变送器品已广泛应用于工业控制的各个领域。
由于压力表电路部分位于变送器散热沟槽的后端,变送器电路受测量介质温度的变化更小,减小了在介质温度较高的情况下电路受温度的影响,保证了变送器的整体精度。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
