电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » SX1276无线模块
共3条 1/1 1 跳转至页
SX1276无线模块
2013-12-02 17:55:56     打赏
最近基于SX1276做了一款2W的扩频无线模块
最大性能是抗干扰性。扩展频谱无线电收发机直接对中频采样信号进行处理,经过内部处理之后直接输出传输的基带信息信号。但是,扩频技术应用有时并不符合成本效益中的低成本工业网络应用,如传感器网络和智能电表。
  • 3-3.6v和4.8-5.2v两路同时供电
  • UART接口(TTL电平)
  • 工作频率433-470MHz,适合多节点应用场合(频段根据需求可改)
  • 射频前端采用了高频放大,具有较高的灵敏度,5-10公里可视距离通信,室内信号基本全覆盖。特别是在穿墙上。对远距离的客户是最佳的选择。
  • 模块增加电源和RF射频防静电处理
  • 采用扩频技术,通过扩展频谱,大大提高了无线抗干扰能力
  • 调制方式FSK
  • 标准DIP接口
关键词: SX1276     大功率无线模块     2W
2013-12-05 13:08:06     打赏
单价高 !咨询下国内市场就知道了!不过现在没有多少家公司做好了!
2013-12-06 14:39:08     打赏
这款芯片的少 !
共3条 1/1 1 跳转至页
