电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Microchip » 专家详解时钟晶振
专家详解时钟晶振
2013-12-05 14:56:27     打赏
  在电子产品的迅速变化的今天,成本是生产商的一个重要因素必须考虑,而且使用水晶也会考虑到成本因素,松季电子介绍由于有源晶振(俗称时钟振荡器)比普通的无源谐振腔的价格5 ~ 10倍,所以在电路设计工程师,只有在一些高端产品才会更喜欢使用的有源晶振,如:工业控制,高速通信产品等。
  事实上,被动晶体使用效果不仅取决于晶振的选择,也与振荡电路的匹配关系极大的设计,也经常出现匹配不满意的情况。有源晶振是直接向晶体时钟振荡器IC“捆绑”调试方案,提供给用户,避免了晶体负载失配引起的电路的客户端,频率漂移的麻烦,在活跃的晶体(钟真)是如何避免坏的。
  石英晶体或晶体,成分为二氧化硅,以“品质因数压电效应”和极高,已被应用于各种振荡电路频率的稳定性,一般可以达到10-6 ~ 10-8量级,甚至更高。然而,通过石英晶体固有的两个特征频率精度的影响:频率牵引重量和温漂。频率牵引量是石英晶体频率精度的物理描述与负载电容的变化而变化,单位ppm / PF。温度漂移是描述晶体频率准确度随温度而变化的物理量,用石英晶体的固有特性,剪切和剪切频率温度曲线和石英晶片角度。
关键词: 晶振     晶振厂家
