电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 民用普通晶振和工业级晶振有什么特点
民用普通晶振和工业级晶振有什么特点
2013-12-10 15:18:49     打赏
  通常情况下,大家接触到的是民用普通晶振,那么高质量的工业级晶振是什么呢?其实很少有客户用。一般用工业级晶振的客户,大都是做航天GPS导航定位系统、大堂对讲机、高级车载系统等等。那么民用普通晶振和工业级晶振有什么特点呢?松季电子具体介绍如下:
  一、民用普通晶振
  一般用到消费类电子产品中,例如:钟表,闹钟,腕表,工艺礼品,电动玩具,计算器,万年历,游戏机,鼠标,键盘等等.它使用在常温的环境中,精度相对要求没有那么高,制作晶棒时采用AT切割工艺宽温小公差,温补一般在-20℃+70℃,比如说49S,2*6mm,3*8mm晶振等等属于民用级晶振.
  二、工业级晶振
  它的晶棒切割是BT切割工艺,温度范围在-40℃+85℃/-40℃+125℃,精度0.001-0.5ppm,简单的来说就是工作指标可达到工作现场的标准.可在极其恶劣的环境中工作,比如说温补晶振,压控温补晶振就属于工业级晶振,在工作中可达到可靠的稳定性,不会出现故障.
关键词: 晶振
