电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » PCB短路查找器的制作
PCB短路查找器的制作
2013-12-12 20:59:59     打赏
长 时间做销售工作的维修工程师肯定有这样的亲身体验:万能表的短路档精度不够,经常出现20欧以上的都叫唤。有的时候甚至在检测短路时一会叫,一会不叫。一 位经验资深的工程师自己设计了一个可长时间使用的PCB短路查找器,精度可以通过更换电阻或者将其换成可调来实现调整,最大的鸣叫电阻是10欧,可以调节 到5欧或者更小。
由于从事电子售后维修工作,所以查线路是经常的事情,但是,万能表的短路档精度不够,经常出现20欧以 上的都叫唤的情况,所以就设计了这个短路查线 器,精度可以通过更换电阻或者将其换成可调来实现调整,最大的鸣叫电阻是10欧,可以调节到5欧或者更小;下面是原理图,东西不多 ,就几个电阻和几个三极管外加一个1.5V的蜂鸣器:
精度调整就是更换R1的大小,可以根据实际情况进行测试更换;
下面给个手工焊接的;不好看,大家将就下:
捡了个不知道做什么的盒子,刚好装进去。
由于手上没合适的变压器了所以外接电源,其实可以把这个小板子放进12V变压器里面的。
本信息来自网络,发上来大家一起探讨,共同学习
