电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 小米10400移动电源拆解,点评!
小米10400移动电源拆解,点评!
2013-12-18 13:44:24     打赏
老早就看上小米移动电源了,主要看上他用的升压IC和电芯(只能说不虚标!)。
小米的东西不用说,必需抢!!所以一直对小米东西不感冒,电源例外,实实在在看到了性价比,自己D一个未必比他便宜!
但是抢到了才算性价比高,抢不到什么都不用说!
小米说这电源工艺和苹果一样,但实际差远了,这点吹牛了!苹果是一整块铝CNC出来的,小米也就是一个成品壳再加工得来!
当然,不是说它不值,肯定值!
经过我拆解发现一个模具的错误,当然小米也可以说本身就是这样设计!
到底什么错误呢,看图吧!
由于我是先拆的,所有拆解过程就不说了,网上也有大把
我只是拍清晰些各IC
拆掉电路板支架,看到PCB板正面,左边应该是单片机,中间升压IC,右边接口
单片机
TI的升压一体IC,这个比较强大!具体小米也有说。上面有4颗白色LED
USB接口,没看到识别电阻,这个应该是IC自动识别手机类型,SONY电源上也见过这样的设置,好处是通用各种识别电阻
电感好像有些小,不知道换上大功率电感会不会提高效率
USB接口上有个取样电阻,应该用来检测输出电流用的。
不了解TI升压芯片的原理,这些IC不知道有什么用处,话说我也就一小白!
NTC,温度检测用的,大多国产都没有的!
LG电芯,没用过这电芯,不知道和三星比起来怎么样
电池镍片焊点真实在,呵呵!
PCB支架和面板
支架和面板用胶和卡扣固定!
支架内部
小米网站
LOGO,激光打印的
铝壳内部
这里是铝壳螺丝固定孔弄破的,还好是负极,要是正极的话,比较危险的!
模具错误来了,看红圈外,铝壳的突出点设计时候应该是和PCB支架对应的!
实际装的时候,只能在反面!而我就是以为他们是对应的,结果怎么装也装不上!不知道是设计失误还是我个人感觉错了!
看铝壳底部红圈,底部塑料没有像其它三个一样的突出点,这是为电池连接的镍片留出的,还有这个螺丝柱相比其它3个要薄,也是为电池镍片留出的!
图中就是镍片,底部的塑料就是为它留出的!装反的话会顶住塑料突出点!
看图,充电接口和USB接口左偏了点,按键向右偏了点,这肯定是模具不太精确!
当然,这价格就不要太在意这些了!
大小对比!
拿到手的时候,在壳子里,感觉就是一庞然大物!
其实这电源还能设计得小一些,厚度和宽度都能精简些!
