电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » MSK调制发送和接收
MSK调制发送和接收
2014-02-17 19:48:32     打赏
快速构建您的无线电收发信机
LabVIEW程序生成的MSK_TX_试用140126.exe可执行文件,利用计算机声卡发送MSK调制信号。压缩包文件大小为1.2M。
LABVIEW2009程序引擎.zip  链接:http://url.cn/R09tDE
MSK_TX_试用140126   链接: http://url.cn/NyRJ4j
MSK_RX_试用140126  链接: http://url.cn/MM1gET
MSK1
运行该程序需要安装LabVIEW2009或高于此版的基本软件包(该软件包800M左右)。或者安装LabVIEW2009程序运行引擎(该软件包120M左右)。
可以用本程序配合MSK_RX_试用140126.exe解调程序,在同一台或两台计算机上通过声卡进行数字通信传送实验。
可以把声卡输出的这个信号再次进行模拟调制,调制到您期望的射频波段上去,进行无线电发送。为了快速构建无线电收发信机。可以尝试将它进行模拟调频调制到88~108MHZ波段,这样再准备一台调频收音机(需有静噪功能)然后配上MSK解调软件就可以进行数字无线电通信演示了。如果调制到业余无线电频段,那么就可以将数字信息发送到几十或者几千公里以外。(例如,将MSK发送的音频信号直接接入短波发射机的麦克风接口,将短波接收机的音频输出直接接入计算机的音频输入接口)。您同样可以把它演化成一个像QQ一样的聊天工具。
信号生成原理:输入的文字先经过卷积编码,然后把生成的比特流转换成MSK符号,然后把生成的MSK符号进行脉冲阴影滤波,然后进行模拟调频调制,通过计算机声卡发送。
主要指标:
1 载波频率(Carrier Frequency):2.4KHZ双声道输出。
2 符号率(Symbol Rate):2.4K
首次运行调试:
1解压文件包,运行MSK_TX_试用140126.exe。
2音频连接线接到另外一台计算机上的音频输入插孔。计算机后面通常有两个音频输入孔。红色为麦克风输入,蓝色为线路输入。您可以配置接收端计算机的输入。见下图,在录音控制对话框中选择你需要的输入方式
YIN1
在发送计算机端点击发送按钮,可以在发送计算机端观察已调载波波形、MSK基带信号波形和MSK基带信号星座图。可以在接收计算机端通过音箱听到已调载波的声音。也可以用音频示波器程序观察波形。
在接收计算机端运行MSK_RX_试用140126.exe。在发送端尝试点击一次发送按钮,观察接收到的有用信号电平。调整解码启动门限电平,使其刚好略低于接收有用信号电平。然后就可以数字通信实验了。
XX
小常识:
最小移频键控(MSK)是移频键控(FSK)的一种改进型。目前使用最广泛的2G移动通信系统就是采用这种调制方式。MSK主要的特点⒈信号能量的99.5%被限制在数据传输速率的1.5倍的带宽内。谱密度随频率(远离信号带宽中心)倒数的四次幂而下降,而通常的离散相位FSK信号的谱密度却随频率倒数的平方下降。因此,MSK信号在带外产生的干扰非常小。⒉信号包络是恒定的,系统可以使用廉价高效的非线性器件
关键词: MSK     调制
