电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 华为荣耀四核拆机换主板 【精华】
华为荣耀四核拆机换主板 【精华】
2014-02-26 09:32:15     打赏
因为内存是1G的用起来经常80%以上,换个主板变2G内存用起来爽滑才换的
下面是具体过程,花了半个小时时间,完美地完成:
1主板到货
主板真容
2工具到货
打开后盖,拿出电池
您开后面9颗螺丝,慢慢撬开后盖,比较轻松
三部分分离,可以清晰地看到大主板,和下面的小主板,我们换的是上面的大主板
先用指甲或者翘板将连接的线分离,使用镊子将后置摄像头拿出
1、2、3是 连接线撬开,4是天线拔出,5是后置摄像头,6在背面的连接线撬开
就这里
然后将主板上的金属遮罩翘下,放到新主板中
然后将新主板按照之前的方式反装,下图已经乾坤大挪移!
然后装上电池测试,版本是B107,国际版,没有下拉通知栏的,所以还要刷B026
开机之后的画面
换主板成功!!!
