功率管,两两并联,提供两组相同的输出
冷门型号,30V75A,这个产品的功率管用的还是比较厚道的,每路额定4A的电流,用了合计150A的管子
也不排除是电脑主板拆机的洋垃圾的可能
全貌
接线端子
接下来拆另一只三色的控制器,
除了跳线设置的不一样,其余和单色版完全相同
再来看三色版的功率部分
同样4只功率管,其实是四路输出,除了R、G、B以外,还有一路白色
只是白色的功能太鸡肋,无法调亮度,被我忽略了
同样的稳压
侧面看看
吐槽一下产品的说明书,全E文啊,不懂E文而且没有电子经验的人安装和使用会遇到很多麻烦
