朋友的acer4736电脑坏了,开机就会掉电。去电脑店说要换主板(后来感觉应该是坑人的),他嫌贵就没修,和我说了后我本来打算替他淘宝上淘块好的换上,后来拿到电脑试了下,基本都是一开机几秒就掉了,桌面都进不了。到网上一查。我去,这现象原来是4736的通病。大致是cpu上一颗大的贴片电容的问题。看样子不用换板子了 。拆机时的照片不多 重点抓几张 ![]() ![]() ![]() ![]() 其中一次用安全模式进入,发现启用安全模式时就不会掉电,很怪异。 ![]() 重点来了 就是这颗NEC的电容 OE907 2.5V 900uF ![]() 查下datasheet 看下pin脚的分布 恩~ 外正内负 ![]() 然后就把这颗电容卸了 这电容的封装很软,可以用刀一层一层翘掉,最后分别把脚焊掉就好了。拆掉后的图忘记拍了。然后找了点钽电容,发现5颗470uF还是起不来,470的一共只有5颗了,又加了颗220的。居然得2570uF才行。 焊的太丑,不过还好工作了 ![]() ![]() 开机,点亮,持续,不掉电了,哈哈~~~ ![]() 不过替换的钽电容有个缺点,就是太高了,装完机后电容上面键盘那块有点略微激凸。没办法,资源有限,只能这样了 ![]() |
共1条
拆修acer 4736zg 开机掉电
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
