电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 移花接木法拆修13w节能灯
移花接木法拆修13w节能灯
2014-02-27 10:55:39     打赏
买了一批节能灯,其中有一个灯管物理损坏,另一个通电不亮
先拆灯管碎了的这个
灯丝和板子上的线头是拧在一起的,估计是不好上锡,所以采用拧的工艺,先解下来
灯丝是这样的,和白炽灯的也没多大区别
再拆另一只看看
也拆下灯管
看看驱动,2.2uf的电容
居然用TO-92封装的小功率13001,差评
CBB电容?还是涤纶电容?
环形的是驱动变压器
最后看看背面
把坏的灯管渣清理掉
没有灯管的外壳好可爱的说,留着以后DIY个LED灯
完,说下结果,把不亮的那只的灯管换到灯管碎了的那只上之后,成功亮了,
看来电路部分本来就是坏的,两个坏的合成了一个好的。。。
