电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ATX改造0-30V 0-7A可调电源第四季[SG6105芯片]
2014-02-27 11:16:05     打赏
SG6105这个芯片的电源改造可调可行性研究:
如图所示: 2脚3脚6脚7脚分别负责着3.3V 5V -12(-5V) 12V电压检测。16 脚 17脚 18脚分别控制 pwm输出 电压采样 RC补偿
下面具体说改造理论步骤:
1、2 、3、 6、 7 分别检测各路电压情况,这个还没找到断开或者屏蔽的方法,屏蔽或者欺骗芯片检测,整个电源将不再检测过压、欠压保护(过流依然还在)
2、原有稳压方式 如图所示
输出电压调整+5V和+12V的输出电压由R1、R2与R3及R4的电阻比确定。如果输出电压(+5V或+12V)升高或降低,SG1605通过PWM控制比较器信号和误差放大器输出,使主电源开关的占空比相应变化,实现SMPS输出电压的调节。C2为电源软启动电路。实际上看到这里你要是熟悉TL494(7500B)这个芯片,SG6105 17脚的功能就是TL494 1脚的功能。
3、那我们知道原理后,就可以改造了,17脚 改对地电阻即可调压 。18脚正比较器有2.5V基准电压,也就是说我们要改变17脚的参考电压即可达到调压目的。
4、断开5V采样  R1和R3电阻。 保留R2=22K  R4=4.7K
则VOUT=(1+R2/R4)*VEF=【1+22/4.7】*(0~2.5V)=2.5V~14.2V.
具体的要明天试验才能得出,网上的资料太少了。
