电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ATX可调电源0-30V 0-30A故障检修
2014-02-27 11:18:35     打赏
最近收购了2台废弃的工业电源,其中一台已经用电脑ATX电源改造成了0-30V 7A的可调电源,另一台故障现象为,没有电压输出。还有一个成品板表现为开机2-10分钟无电压输出,(这种不好修)
本文只是针对无电压输出的进行检修手绘了电路图,通过电脑简单画了一下,这样更便于检修。参见下图:(稍后放出)
检修过程:这里用的依旧是TL494双列直插16脚集成电路,简单手绘电路图之后发现和网上那个经典的电路图很相似如上图1    。将原来的调压、调流电阻都用1K精密电阻进行替换(原来为2.2K可调电阻),做好保护工作。断开TL494 12脚供电连线。做了一个微动开关,方便测试。
a、首先测量TL494 12脚电压为0 辅助电源没有任何输出,手绘辅助电源电路如下图2,发现用的TOP222Y,检测外围元件,当检查A1015三极管,发现已经击穿,用8550代替更换,电源依旧不启动。
b、仔细研究辅助电源,发现这个大功率电源通过辅助电源输出,控制一个可控硅,控制电源软启动。这里走了弯路没有再继续检查辅助电源,而是检查了可控硅外围元件,无果……
c、当一切没有进展的时候,无意间在万用表直流1000V档位,检查辅助电源变压器,和A1015电压时碰触了基极,电源出现了“吱吱”的响声,说明辅助电源工作了,(恍然大悟)再次测量A1015外围元件,基极的限流电阻阻值无穷大。更换同阻值电阻后电源接通,有“吱吱”响声。
d、但是怎么输出二极管没有亮?难道还没有修好?经测量确实已经有电压输出了。经过测量发光二极管已经击穿,更换后一切正常。
