电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于京东x10聚合物电源所用芯片的猜测
关于京东x10聚合物电源所用芯片的猜测
2014-03-13 09:51:08     打赏
先说件事:
之前买了淘宝上的小米电源(非官方的),打69元还包邮,心动了,结果收到货心碎啊,就是那个贪心,结果就是下面这个样子了。后面直接到小米官方买了一个,主要是看中它的电芯与可以2a充电的特点。之后这个假的就是退货退款什么的了,商家的话,那个店已经挂了,现在也不用公布了。
下面是主要滴菜~
今晚看到京东有一款79元的电源——爱家(AIKa) 锋芒移动电源 X10 10000毫安锂聚合物电芯 ,京东地址http://item.jd.com/1069289.html ,现在非常热销。
电源是京东与爱家一起发布的,品质的话看看京东与手机厂商定制的手机,比如N5s等应该都是非常贴切消费者的产品,而且依靠自身的物流系统可以很好的控制价格。79元的价格与买到小米10400移动电源的价格一样了,而且功能都差不多。看宣传与小米的宣传都差不多一个样,只是芯片与电芯改变了。
下面是它的部分介绍
转换效率很高,93%,充电电流也可以2a,聚合物电芯,各个方面都挺好,对内部的结构比较感兴趣,于是就百度了下这个电源有没有拆解图,结果没有找到!但是还是在百度搜索出了一些相关的芯片信息,找到了一些资料,与大家一起分享。
搜到台电的一款移动电源T110H-W使用的是同一公司的芯片,下面是网友的折解图
然后这个是芯片的部分介绍(转):T110H-W采用的主控芯片型号为ACT2802,这是技领半导体公司(Active-Semi) 推出的全新的ACT2800系列移动电源 (Power Bank) IC,并且很贴心的给厂家提供了比较稳妥的Demo设计。
      ACT2800系列有目前有两个型号,分别是ACT2801和ACT2802,芯片厂家提供了一整套解决方案,移动电源商可以原版照抄或者根据自身产品特点稍加改动即可达到既定目标要求。其优点就是方案成本低、尺寸小、高转换效率。我以前拆解过某款移动电源,里面电路板面积占据很大体积,上面有多个IC,例如微控制器 (MCU) 以及数个分立芯片,以执行电池的充电、放电和电量指示管理功能。而这次的ACT2800系列经过架构设计,将全部移动电源功能集成进一个系统级芯片中,可以大大缩减电池管理系统尺寸为电池留出空间,并最大限度地减小系统设计复杂性,及降低总体系统成本。
下面的这个图是它的样板电路
技领半导体公司(Active-Semi) 生产的移动电源控制芯片?在百度文库里有很详细的介绍,什么同步整流啊,温度保护啊,不同电压电流下的板端转换率啊,加led电路方案啊等,芯片集成度比较高,感兴趣的坛友可以前往http://wenku.baidu.com/link?url=broKoBjHzJNCJ9PU5pE7cF30zaKcBeGRw2GtG1rIN3XMBHH_XWD4sl8FPmrWezq5_xGYI5cMqqO_atd8p960b6FZy3VcSJWjtqYD9_RYveq
了解,我就不搬了。
下面这张图是从里面截出来的
根据芯片生产的时间,结合京东的介绍,可以以2a的充电电流充电,分2个充电口等,到此判断x10的所用的芯片应该就是act2802(或许是更新的?),因为已经有了公版的电路设计,厂家修改的应该不是很大,所以x10的电路与台电T110H-W的电路应该没有很大的区别,也就是与公版没有很大的差别。
技术文档当中介绍了act2802芯片有同步整流,温度保护,省电模式等等与京东对x10电源的介绍还是很相符合的,不过介绍中的板端转换率93%的话不怎么相符,平均大概90%的转换率。
