电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 飞科电吹风不出热风,拆开修修,做工还不错
2014-03-17 10:58:29     打赏
  家里的电吹风妹子用着用着说是不加热了,拆开看看先,只是电热丝烧断了,接上就好了,说是淘宝80买的呢,做工还不错
型号:FH6218  功率:2000W
网罩可以卸下来,清理灰尘
螺丝竟然是三角形的~~   要不是在论坛混的还真拆不开
就是一个接线板。。
有个 0.22uF安规电容
这是啥玩意?  坛友科普的,这是负离子发生器
开关,温度 和 风量
全貌
拉出来,看看电热丝,看起来很规整  很舒服
这里接触不好,烧断了。。
应该是个保险管,铝壳的
电机头上 和普通的电吹风一样
这是干嘛用的,温控开关?求科普~
怎么有个小毛刷???  真心不懂了~~    继续求科普
铜片掰直,反过来,只能这样钳子夹紧了,又不能焊,热胀冷缩啊,估计还是用不长,求方法!
